hallo. ich komme leider mit dem negerkeks nicht in feine ritzen wie mach ich das am besten? gibt es da tricks die nicht so aufwändig sind wie mit sandpapier schleiben?
lack entfernen
Re: lack entfernen
Abbeitzer,kleiner Drahtbürstenaufsatz...
Re: lack entfernen
In, in Wasser gelöstetes Waschpulver einlegen. Muss aber stark konzentriert sein.
Re: lack entfernen
Drahtbürstenaufsatz habe ich probiert, nur der zerkratzt so das metall sodass ich befürchte das lackierergebnis wird beeinträchtigt...is doch eigentlich zu fein oder?
das mit dem waschpulver ist ja ne umstrittene sache und dann hab icxh nen tank wo ich das machen muss
Re: lack entfernen
Zitat von tim92Drahtbürstenaufsatz habe ich probiert, nur der zerkratzt so das metall sodass ich befürchte das lackierergebnis wird beeinträchtigt..
Du machst doch noch Rostschutz, Grundierst und Füllerst. Aber wenn Du Bedenken hast nimm `n Messingbürstenaufsatz. Oder erst normal Draht und dann hinterher Messing... -
Re: lack entfernen
ja gut mach ich so dankeschön!
Re: lack entfernen
ja oder eben sandstrahlen...
notfalls dann noch schleifpapier
Re: lack entfernen
Aceton ist auch was feines
Re: lack entfernen
Hab es letztens auch erst wieder mit Bohrmaschiene und nen Messingbürstenaufsatz gemacht, geht wunderbar..
Re: lack entfernen
Wenn oft nur überlackiert worden ist, dann mitm Heißluftföhn schön heiß machen (nicht beim Tank) und mit einem Spachtel/Meißel abkratzen, danach mit Sandpapier nacharbeiten... geht prima
