erstmal zu den Daten:
63/4 Kanal in schwalbe mit Habicht Block (4 gang) mit 14 Ritzel
16N1-5 auf 19mm ausgedreht
Quetschmaß gerade im warmen Zustand gemessen liegt bei 1,4-1,5mm!!!
AOA1 mit leicht gekürzten Krümmer
Original Luftfilter
Vape auf 1,5mm v.OT
ich hab das Problem das er nicht über die 70Km/h kommt, Düsen hab ich ne 90,85,80 probiert jeweils mit offenem und normalen Luftfilter immer die gleiche geschwindigkeit, er will irgendwie nicht höher drehen.
ich weiß nichtmehr was ich probieren soll, Vergaser hab ich zig mal versucht einzustellen, qualmt trotzdem nen bißchen mehr bei vollgas. Vom Tuner wurde die 90er eingebaut und die sollte gehen, wenn nicht ne 85 oder 95 einbauen hat er gesagt. Das Quetschmaß kommt mir arg hoch vor, kanns daran liegen das er nicht höher dreht? Die übersetzung ist ja schon ein Zahn höher als Original. Von untenrum zieht er ganz gut, aber obenrum halt nicht. Ich hab auch schon nen stark gekürzten Krümmer probiert, dreht er zwar ein kleines Stück höher aber die Ganganschlüsse gehen gar nichtmehr.
Den Tuner hab ich auch schon angeschrieben, hat sich aber noch nicht gemeldet und ich brauch die Schwalbe morgen dringend.
