Simson zieht nicht richtig beim beschleunigen!!! bitte um hi
  • Hallo liebe simi fahrer,
    ich habe mir eine Simson S50 schrott reif gekauft ,und zu ner neuen S51N gemacht.
    nun zum problem:
    heute war richtig geiles moped wetter und wollte das erste mal fahren aber habe nun nen problem.
    beim beschleunigen zieht sie net richtig,also nimmt teils gas weg und wieder zu,und quelt sich beim beschleunigen aber sekunden weise.und mal ist wieder nichts.nun musste ich aber feststellen,wenn ich beschleunige und dabei den chokke ziehe ist die beschleunigung TOP als wäre nicht gewesen.. was kann es sein das die simson beim beschleunigen net richtig zieht und sich dabei quält?????? hilfe
    nun zu den sachen die neu sind und top eingestellt sind:L
    Zündung: Zündkerze neu(260er),Kondensator neu,Poolradneu,Unterbrecher eingestellt,zündung eingestellt top.
    Vergaser: 16N1 IFA neu gekauft,muss nur noch richtig eingestellt werden(gemischschraube),luftfilter neu,
    Motor: neu 100% überholt(kolben zylinder usw neu +++ eingefahren).
    Kann es sein das es die HD ist????habe schon nachgelesen das die zu klein ist!!!!
    oder der falsche vergaser ist????
    oder die Teillast nadel weiter nach oben oder nach unten muss(meine ist in der mitte positioniert ist????
    schon mal danke im voraus
    audiberger
  • Re: Simson zieht nicht richtig beim beschleunigen!!! bitte u
    WI groß is denn die HD ?
    Meine Rechtschreibung kotzt dich an ?
    Lada fahrn mit Marzipan
    Zitat von Kanni
    und wenn du nen kolben fresser hast fängst erstmal auf er strasse an dir ein neuen kolben einzubauen? :D
    das nen ich mal ein geiles schnelles forum.
    also ich habe nen Simson BVF Vergaser 16N1-11 original neu.laut tabelle soll da eine 72er HD drinne sein,aber 100% kann ich es net sagen,weil es so in der simson tabelle drinne steht. jetzt aber noch ne frage,wie kann es sein wenn ich nen neuen vergaser kaufe das die HD zu klein ist.dat ist doch nen vergaser der da reingehört.
    da ist nichts zu kelin, du usst nur alles richtig einstellen! dreh mal die gemischschraube weiter rein!
    Ich bin biersexuell
    Schenkt uns Dummheit, kein Niveau, das dumme Volk ist schnell zufrieden!
    also ich hatte die gemischschraube schonmal weiter drinne,aber musste schon im leerlauf feststellen dass er dann ausgeht oder richtig scheiße läuft im leerlauf. aber ich mache mal folgendes: ich werde mal morgen nach feierabend mit der simme fahren und beim beschleunigen an der gemischschraube drehen und mal sehen was passiert.
    das will ich sehen! :crazy: mit links gas und mit rechts einstellen oder was?
    lies dir mal durch wie man vergaser einstellt!
    Ich bin biersexuell
    Danke für die ganzen antworten.
    nun habe ich ne frage zum einstellen:
    das problem trettet nicht beim standgas(leerlauf auf) oder im stand bei vollgas,sondern nur beim beschleunigen wenn ich fahre.
    gibt es da nicht irgend wie nen maß bei simson vergaser einstellen z.b.: ganz reindrehen und 3 umdrehung wieder raus oder so??????
    danke schonmal an alle für ihre bemühungen.
    marcel
