Moin,
hab heute getankt und dannach hat mein Motor aufeinmal ein extrem merkwürdiges Geräusch gemacht, aber erst bei 6000 u/m.
Könnten das die kolbenringe sein?
MFG
Moin,
MFG
Re: Komisches Geräusch bei 60000 u/m
Hallo
Was ist es den für ein Geräusch?Wie hört es sich den an!
sind ganz bestimmt die kolbenringe
nein ganz ehrlich, wenn du das geräusch nicht weiter beschreiben kannst, bzw sagen kannst von wo es im motor genau kommt, dann kann dir auch keiner helfen per ferndiagnose
Kolbenringe
By the Way: Deine Themenüberschrift lautet "... bei 60000 u/m"
ich will nen motor sehn der bei 60000 nicht komisch klingt
Da passt die Beschreibung "und er dreht und dreht und dreht" wirklich gut.
Ist es ein rasseln ??
Re: Komisches Geräusch bei 6000 u/m
Sorry da war mir eine null zu viel reingerutscht
Ne es ist eher ein Kratzen ich werd morgen mal schauen ob ich es mit dem Handy aufnehmen kann aber lange will ich das meinem Motor nicht antun.
Achja und es kommt wohl eher ausm Zylinderraum.
MFG
Es gibt leider Tankstellen, die ihr Gemisch strecken oder aus Unwissenheit nicht richtig mischen.
Am besten ist immer selber mischen, da weiß man, was man hat.
Hab natürlich selbst gemischt
Aber woran liegts genau und was muss alles gewechselt werden?
Ich denke mal Kolbenringe und die dann gut einfahren oder?
bau doch mal dein zylinder runter, und dann diehst du, was dax is. ob nu kolbenring oder was.
MFG
So hab den jetzt runter Kolbenringe sehen neuwertig aus, nur der Kolben ist mächtig schwarz oben drauf aber ansonsten keine schleifspuren.
Kurbenwellenlager sollten es eigentlich nicht sein wurden grad vor 1000 km erneuert.
was kanns sein?
MFG
