Moin habe ein paar Fragen, wenn ich an eine Normele S51, mit dem normalen seitendeckel und normalen Fußbremshebel einen Hochgelegten Enduroauspuff anbaue geht das? oder kann ich dann nicht richtig bremsen? Und kommt der Auspuff an den seitendeckel?
Simson Enduro Fragen
Re: Simson Enduro Fragen
Enduro Auspuff kommt dann an den Seitendeckel, da fehlt der platz.
Bremshebel würd ich auch nen Enduro nehmen, kostet doch net viel!
Mit der bremse das ist kein thema das funzt einwandfrei, nur beim seitendeckel könnte es knapp werden weil wenn dann müsstest du die auspuffhalterung hinten ein bissl biegen as der auspuff nicht gegen dem seitendeckel steht.
Mfg
marco -
naja, es geht schon mit nem normalen seitendeckel.
man muss halt die auspuffhalterung etwas nach außen biegen.
das is allerdings nich grad schön und auch etwas unprofessionell. -
Die suche hätte dir da viel geholfen..
Wenn du es aber vorhast dann machs richtig mit seitendeckel UND bremshebel
weil wenn du denn auspuff rüberbiegst liegt der bremshebel fast direkt untern auspuff und das lässt sich richtig scheiße fahrn
also machs bitte richtig -
ich bin so 2jahre lang rum gefahren und mich hat das weniger gestört!
nun ist sie leider verkauft
Zudem unterscheiden sich auch die Fussrastentraeger des Sozius, die sind bspw. bei meiner S51/E4 ca. 3cm laenger, also nach aussen verlegt. Sonst erreicht man als Mitfahrer die Fussraste nur am aeussersten Rand, und die verbiegen dann gerne.
Br, b_k2
Hab noch nen Enduroseitendeckel da, den ich abgeben würde.
welche Farbe hat der Deckel denn? Was willste dafür haben? (Falls der Fredsteller nicht interessiert ist) will ihm das Teil ja nicht "wegschnappen"
