Moin,
Ich wollte bei mir plexiglas im Limadeckel einbauen weil ich das schon mal gesehen hab und mir es gefiel!!
Kann mir jemand eine Anleitung dazu geben wie man das macht??
Anleitung Plexiglas in Limadeckel?
Re: Anleitung Plexiglas in Limadeckel?
da fummelt sich jeder selbst was zurecht...
der anubis aufbau-thread geht da glaub ich etwas genauer drauf ein, aber frag jetzt nicht welche seite^^wichtig ist nur dran zu denken, dass hinter dem deckel echt nich mehr viel platz ist.
kreis anreißen (9cm), einzeln ausbohren, danach rundfeilen, plexiglas zuschneiden, evtl noch am rand abdrehen wenn es zu dick ist, dann mit kleber einkleben.
kann man auch mit cnc fräse machen, wem das feilen nichts ist[Blockierte Grafik: http://img249.imageshack.us/img249/574/pict0525v.jpg]
was hastn du für ne zündung?
die form ahb ich ja noch nie gesehen...
Nennt sich elektronik Zündung 12volt. zündung ist baujahr 90. die formen unterscheiden sich teilweise etwas zwischen den baujahren
danke
wie dick muss das glas bei einer vape schwungscheibe sein?
muss das glas ins loch rein geklebt werden oder dahinter geklebt werden? -
ins loch wäre ziemlich sinnlos, meinste nicht auch?
also ich würd schon dahinter empfehlen. denke mit einer glasstärke von 3mm kannst du nichts falsch machen
hier steht auch nochmal was zum einkleben
plexiglas-in-limadeckel-fassen-t55407.html?hilit=plexiglas%20limadeckel
danke
aber ich hab das och schon ma gesehen das das ener ins loch geklebt hat darum hab ich gefragt -
Was sich besser als Plexi eignet ist Mokrolon. Es gilbt nicht und ist kratzfester als Plexiglas... (Tip von Drake
http://cgi.ebay.de/1-Platte-Makrolon-Po ... 7142632757Natürlich wäre es von Vorteil die Scheibe am Rand 1-2mm oberflächlich zu verjüngen,damit sie schön bündig zum Deckel wird. (Soll aber ziehmlich knifflich sein...)
Das Loch im Deckel kannst auch mit einer Oberfräse machen...
oder mit ner lochsäge/dosensäge (wohl gebräuchlicher als ne oberfräse )
ndmss WiZi
was gibt es noch für möglichkeiten das loch auszuschneiden?
kreisschneider.
besser als lochsäge da variable größe einstellbar.
allerdings mit viel vorsicht zu behandeln das teil -
und wozu brauchst du nen einstellbaren kreisschneider wenn es ne stink normale lochsäge genauso tut?.........
ndmss WiZi
bringt das überhaupt iwas?oder is das nur optiktuning?
kann das ne schmelzn...wird ja doch ziemlich heiß...??? -
@ simsonrobi
wie wärs mal mit nen paar cerealien in deinen beiträgen?
ndmss WiZi
welches Silikon soll ich nehmen??
Ich hatte es anfangs auch mit Silikon eingeklebt. Hält auch ,nur musste beim sauber machen aufpassen das du die Scheibe dabei nicht rausdrückst.
Habe mir dann bei Conrad n PMMA/Acryl/Alu/... kleber gekauft -hält Bombe !
kannst du mir ma den link geben??
Ich bin ab Freitag Abend wieder in meiner Heimat, da schau ich in der Garage nochma nach den genauen Namen nach. Gibt sicherlich viele verschiedene, aber der geht sehr gut.
kannst mir keen link geben
