HEy Leute,
also ich hab mir jetzt nen neues ritzel eingebaut d.h. statt nem 15 nen 17 Ritzel aber des hat nich viel gebracht, da der Motor zu schwach ist. !!
So und jetzt zu meiner Frage wenn ich mir jetzt nen sport Vergaser einbau und nen neuen Auspuff bringt des dann überhaup was !??!?!?!
Re: Motor
ich sag schon mal nein....
was hast du denn jetzt drin?
Re: Motor
alsoalso grad hab ich nen 60ccm mit 2,4kw bei 5500min und nen M543-50 Motor bei ner s53
und halt nen normalen bing vergaser mit ner 68 Hauptdüse. -
Re: Motor
warum überspringt du eigentlich einen zahn. und gehst von 15 auf 17?
Re: Motor
viel hilft viel !
stell dir ma vor du fährst mitm fahrrad und 27 gängen in der 3-9 den übelsten berg hoch! da kackst du auch ab also wie soll dein motor das schaffen ?
Re: Motor
tja die oberschenkel sind aber nur 60ccm und keine 90ccm z.b^^
grüße -
Re: Motor
ja ok
also mal zusammengefasst:
wenn ich mir nen größeren Oberschenkelr verschaffe !!^^
dann kann ich also auczh noch meine arme vergrößern !!^^?? -
Re: Motor
Zitat von peterlustig360
wenn ich mir nen größeren Oberschenkelr verschaffe !!^^Also nun mal im Ernst. Es gibt 2 Möglichkeiten wie du schneller wirst (auch wenn das nicht die direkte Frage war, du aber schluß endlich mit dem 17ner Ritzel versucht hast).
1. Ein Zylinder der viel Drehzahl macht, aber die Übersetzung muss auch passen. Aber wenn du zu lang übersetzt kommt der Motor erst gar nicht in die gewünschten Drehzahlen.
2. Ein drehmomentstarker Zylinder, der es schafft eine lange Übersetzung zu betreiben. Aber dazu wird in den meisten Fällen mehr Hubraum gebraucht.
Für die Experten: Wenn ich was falsches Gesagt habe berichtigt mich!!!
Zitat von peterlustig360.....60ccm mit 2,4kw bei 5500min.....
Dann hat dein jetztiger Zylinder weniger Leistung als ein original 50ccm Zylinder, denn 2,4KW sind 3,27PS.
Ein stino Zylinder hat 3,7PS, du hast also 0,43PS verschenkt durch dein "Tuning". -
Re: Motor
zusatz:
mit dem jetzigen setup kannst du nur zurück auf 15z wechseln und den auspuff auf aoa1 umbauen.eventuell kannste noch das 16z ausprobiern wird aber auf das selbe rauslaufen.
Re: Motor
oder das ritzel auf 14 verkleinern
du hast bissl mehr anzug und meistens die gleiche endgeschwindkeit weil dein orginaler motor durch die kleiner übersetzung höher dreht -
Re: Motor
ja also grad hab ich nen 16 ritzel drinne und joa der läuft halt seine 2km/h schneller.
Ne und des mim Zylinder, waren ausversehen die Angaben vom alten 50 Zylinder der neue Zylinder is nen S60, wo s Krümmergewinde regeneriert wurde. Des heißt ich weiß gar nich wie viel ps der hat !
Zitat von Totengräberzusatz:mit dem jetzigen setup kannst du nur zurück auf 15z wechseln und den auspuff auf aoa1 umbauen.eventuell kannste noch das 16z ausprobiern wird aber auf das selbe rauslaufen.
Kann ich das mit nem 16 Ritzel auch noch machen !?!?!oder bringt das wiederum nichts !?!?
Re: Motor
klar kannste das noch machen, wird aber auch beim 16ner keine größeren erfolge bringen.
probier es aus, selbst wenn es mit 16ner nicht klappt hast du eine verbesserung dann beim 15ner
Re: Motor
ja des passt schon der tacho ist am vorder rad befestigt !!
