Motor macht bei gaswegnahme komische geräusche
    So folgenes Problem was ich habe,
    hab jetzt meinen Motor regneriert und dabei Lager, Simmerringe und Dichtungen erneuert. Jetzt ist das bei mir so, wenn ich mit meiner Simme fahre was sie meiner Meinung ganz gut tut und dann das Gas wegnehme dann kommt so ein komisches Geräusch was immer nur bei Gaswegnahme kommt.
    Was kann das sein?
    Mit freundlichen Grüßen
    Heroe
    ________________________________________________________________________________
    S51 60/2ccm B1-4 12V Vape
    wird geändert auf
    S51 50/2ccm B1-4 12V Vape
  • Re: Motor macht bei gaswegnahme komische geräuche
    Kann man schwer sagen, Rasseln tut der Kolben aber auch Dauerthaft.
    Heroe
    wird geändert auf
    Naja, wenn die Kolbenringe keine Belastung bekommen, kann es sein, dass sie mehr rasseln, als bei Belastung.
  • Re: Motor macht bei gaswegnahme komische Geräusche
    Also,
    das Rasseln ist immer da, egal ob ich fahre oder stehe
    Sind glaub ich die Kolbenringe, ist halt das komische geräusch was da ist und mich recht stört! Hört sich halt komisch an.
    Soll ich mir am besten mal den Satz hier kaufen ->
    http://www.akf-shop.de/shop/product_i…2-SR-60cm-.html
    Heroe
    wird geändert auf
  • Re: Motor macht bei gaswegnahme komische geräusche
    Waow. Edeltuning :D
    Zitat von schumey
    meiner heult auch beim abtouren so um die 300 u/min. bei mir heult da aber die vape mit unterbrecher hatte der das nämlich nicht. hört sich an wie ein leises flugzeugtriebwerk :D (ich finds cool)
    Hört sich das son bissel nach Akkuschrauber an ? Falls ja könnte es an "Primärantrieb vs. Kupplungskorb" liegen. Das läuft sich aber allmählich wieder ein und verschwindet nach ner Zeit wieder....Nach ein paar hundert KM sollte man aber vielleicht das kleine Häufchen Metallspäne entfernen was sich dabei unterm Kupplungskorb ansammelt ;)
    S51E
    Ich kenn sowas als nen Klopf/Knack Geräusch... Aber eben bei S50...
    Da liegts daran das der Zylinder tod ist...
    KR51 / 1K ..... S 78
    SR 4-2/1 E ... NOZ 63/3 M
    Flugzeug und Akkuschrauber könnte hinkommen.
    Und das immer nur beim Abtouren. Achja das mit dem Ritzel und kupplungskorb könnte auch hinkommen, da ich mir beim Ausbau keine makierung gemacht habe :-p.
    Heroe
    wird geändert auf
    Das mit dem heulen kommt auch hin.
    Heroe
    wird geändert auf
    bei mir kommts aber 100pro von der Lichtmaschine :D
    Naja, ich glaub weniger das es bei mir die Lichtmaschine ist.
    Heroe
    wird geändert auf
    Ja, das Geräusch kommt dann normalerweise beim Abtouren, vom Primär/Kupplungskorb. Aber wie schon geschrieben, ergibt sich das mit der Zeit. Normalerweise merkste das schon nach den ersten 20-30km, das das viel leiser wird.
    MfG :cheers:
    Alltagsgefährt: S51 B2-4
    Momentane Motorisierung:
    70/2
    Zitat
