Hey Leute,
in letzter Zeit springt meine Simson schlecht an, obwohl der Vergaser richtig eingestellt ist, wenn ich 5-7 mal kicke, dann läuft irgendwann sone Ölsuppe aus dem Krümmer raus, kann es sein, das der Sprit im Tank verdunstet, weil evtl. der Tankdeckel undicht ist und dann mehr Öl als Sprit im Tank ist?
Hatte mir im Internet ne B7HS oderso ähnlich von NGK bestelllt, sollte für meine S53 passen, aber die ist so lang, da geht der Kerzenstecker nicht richtig drauf.
Achja und wenn der Motor läuft und ich blinke, dann blinkt es normal und nach 2-3 mal normalem Blinken blinkt der Blinker aufeinmal 2 mal schnell hintereinander als wenn eine Glühbirne kaputt ist, funktionieren aber beide. Auch komisch
