also mir is da grade so in den sin gekommen mir eine gasmaske alsfrontlicht zu bauen. als licht wären ja dann solche deckenstrahler gut geeignet oder? is nur die frage wie ich die mit strom versorge mit meiner E- Zündung
Gasmaske als frontlich und stromversorgung
Re: Gasmaske als frontlich und stromversorgung
Deckenstrahler
Linsenscheinwerfer mit e Zeichen dann bekommst du nicht mal Probleme mit den Blauen
naja probleme bekomm ich so oder so ned. den is bei uns eh alles egal. bin den einen tag mit gut 90kmh vor denen hergefahern und das hat die nicht gejuckt
kann ich die dann mit der normalen E-zündung betreiben?
und hat noch wer einen vorschlag wie ich das mit dem gasmaskenumbau anstelle?
Mit ner Vape wär es kein Problem ansonsten wird es mit der Stromversorgung eng, denn die haben 55 Watt Lichtleistung....
Zitat von Basnernaja probleme bekomm ich so oder so ned. den is bei uns eh alles egal. bin den einen tag mit gut 90kmh vor denen hergefahern und das hat die nicht gejuckt
Ja genau weil die (achso blöden Idioten) dich einmal nicht angehalten haben, denkst du nun du bist der King und kannst mit sonstwas draußen rumfahren?
Dann nehm doch wenigstens die Ideen die dir hier gegeben werden auf!"
sicherlich kann man auch pech haben aber das die hier mal einen mopedfahrer angehalten haben is schon jahre her. die sind hier ned so. und ausserdem is das off topic.
das mit dem licht wird sicherlich das kleines problem seien. eher die befestigung oder versteifung der gasmaske. am liebsten wäre mir so eine ganz alte. diese sind wiederrum so lapprig da müsste man erstmal evl. mit kunstharz und glasfasermatten einer schale zur versteifung anfertigen oder habt ihr andere vorschläge?
Oh Mann, willst du mit echt ein Stoff/Lederteil an dein Moped basteln, da dann irgendne Birne rein (_Decken_strahler ??) und dann allen Ernstes damit durch die Gegend fahren?
Also manchen Leuten ist echt nicht mehr zu helfen...
Nix für ungut, aber Leute, die dermaßen engstirnig sind, regen mich maßlos auf.
Der Trick ist, dass du dir zwei kleine Rundscheinwerfer "ganz normal" am Mopped befestigst. Dafür gibt es die vielfältigsten Halter für diverse Rohrdurchmesser und auch diverse Halter mit denen du zwei Scheinwerfer nebeneinander befestigen kannst (auch bei Louis, Polo usw. für kleines Geld).
Dann Spannst du die Maske einfach vor die Doppelscheinwerfer. Die Scheinwerfer leuchten dann durch die Maske. Die Maske selber hat keine tragende Funktion sondern ist quasi nur Ladung oder Gepäck, welches du zufällig genau dort befestigt hast...
Und das ist zufällig verboten
hier mal en moepd von nem kolegen... wenne so ne maske nimmst und dann dahinter nen schmalen led scheinwerfer machst, sollte es doch gehn... aber ich glaub net, dass dann noch der spruch bei den bullen zieht "dat ist original so vom werk aus..."
[Blockierte Grafik: http://img.webme.com/pic/s/sbk-racingteam/78879.jpg]
Abgesehen davon das es eh bescheiden aussieht!
bescheiden hin oder her... der eine so , der andere so... ich würds auch net machen, aber dein und mein geschmack sind nicht der maßstab...
also die normale e-zündung bringt ca 40watt lichtleistung (35 vorn und 5 fürs rücklicht). Das sollte also erstmal maßgeblich sein für die lampenwahl. Es gibt auch h4 birnen mit nur 35watt und deshalb vermute ich mal h1,h3 sowie h7 bestimmt auch(ebay gibt vlt auskunft).
Dann sollten in der gasmaske auch die scheiben/gläser entfernt sein, sodass nichts den lichtstrahl der scheinwerfer ablenkt (physik mittelschule) oder verdeckt. wenn die scheinis dann noch e-zeichen haben, könnte die ganze sache sogar als legal durchgehen -
Hinten sind doch immer 5W drinn. (Vieleicht bei den ganz alten Möps anders...)
Die Spule ist eigendlich mit 35Watt angegeben, macht aber nur mit ner 35Watt Birne drann eigendlich zu viel Spannung. Etwa 16-17V. Daher 40Watt (+5Watt Rücklicht)Ich würde 2 20Watt Deckenstrahler nehmen. Wenns sowieso egal is...
Da haste 40 Watt und hast 2 "Augen" in der Maske
Aber wenn ich mir vorstelle, dass Du dann mit 90Kmh und 2 Deckenstrahlern rumfährst, bekomm ich meine Zweifel!
MfG, Ruby
Oh sorry, fehler meinerseits!
Lass doch einfach die Originalbeleutung dran,und schraub Dir`nen Schädel auf`s Schutzblech...Widder....dürfte ganz gut aussehen.
Grüsse!
Gabor
