Kolbentuning langtuning
  • Re: Kolbentuning langtuning
    dankeschön :thumbup:
    MFG OLIVER
    - S51 Enduro @ 50er SZ
    - Hercules GT Waldhure
    Zitat von Mister l
    wie lang lauft ein orginal 50cm motor
    Zitat von Landwirt
    bis du ihn ausmachst, oder der sprit ausgeht :crazy:
    moin,
    ich habs damals auch nach lt bei mein 60er gemacht und der lief echt gut, in verbindung mit nem 18gaser und umgenauten auspuff ging der gute 80km/h.
    als ich dann noch den auslasskanal am zylinder angepasst hatte und alles auf einander abgestimmt war, waren auch mal 95km/h drinn.
    was ich damit sagen will, es ist ein guter einstieg fürs tuning und man tastet sich stück für stück ans optimum ran.
    mfg parlow
    noch ne kleine frage: :p
    sollte ich einlassseitig die 3mm wie in der anleitung kürzen oder nur 2mm, da manche sagen 3mm sind zu viel?
    wie seht ihr das?
    ich hätts nach anleitung gemacht :rolleyes:
    MFG OLIVER
    Zitat von SCARFACE
    Auslitern - ausmessen des Volumens des Zylinderkopfes im OT
    nicht des brennraumes im OT? :cheers:
    Gruuuuß, Memel
    SIMSON - Streben nach Vollendung
    Zitat von Simmenpower
    aber normalerweise müsste doch ein ori ddr kolben damit keine prob`s habe,oder?
    hab ich nämlich ein paar :thumbup:
    mza hätt ich natürlich nicht genommen
    hey an deiner stelle würde ich einfach einen im handel kaufen achte aber drauf das das kein allmod ist das heißt nachgebaute zylinder
    die gehen wirklich schneller kaputt musste selbst schon die traurige erfahrung machen
    Mein moped
    60/4
    s70 Kurbellwelle Sport
    21mm AMAL
    E-Zündung
    1,6 Tellerfeder und verstärktem kupllungspaket mit korb
    renn auspuff leo vince muss aber bald was von schmiermaxe her
    alles was du heute als "neu" zu kaufen bekommst, ist nachbau^^
    und davon ist ALMOT immernoch die besste wahl
    und einen DDR-kolben im gewünschten maß zu bekommen, ist nicht einfach
    außerdem sind nicht die nachbauzylinder das problem (dienen ja als basis für tuningzylinder), sondern die kolben
    Gruuuuß, Memel
    ich hab im ebay nen ddr ori kolben (mein maß 41,47) gesteigert für 4€ mit versand
    kolbenringe waren ah dabei
    :thumbup:
    MFG OLIVER
    Einen originalen DDR Kolben für S51 in 41,47mm? Sorry, aber soweit ich weis gab es bis in die 90er Jahre hinein keine Kolben für die 60er Zylinder auf S51 Basis. Deswegen hat man doch dafür früher S50 Kolben verwendet und den Zylinderfuß abgedreht.
    Seine Signatur
    Zitat
    Meine Summie:
    S 51 "Harley Dasimson"
    powered by S 50 Stino
    "originales" 14er ritzel und 53,35 ccm ;)
    hoert sich so an, als wenn er ein S50 Triebwerk hat :? . Von daher koennte es passen!?
    Bin ja mal auf das Endresultat gespannt. Denn jetzt muessen dem Geschwafel und Ratschlaege-gegebe endlich mal Taten folgen :thumbup:
    Br, b_k2
    recht hast du mit allem :thumbup:
    hab ne s51 mit s50 motor.
    deshalb will ich ja kolbentuning machen für fahrten zu zweit und so mit der 3 gang.
    und um stinos zu versemmeln ;)
    ja übermorgen kommts päckchen, morgen muss ich noch den kabelbaum fertigmachen.
    dann lass ich taten folgen.
    denk ich nem für den bing statt der 68er mal ne 75, oder?
    und die 41,7 ergeben genau 53,35ccm :cheers:
    MFG OLIVER
    Zitat
    SCARFACE hat geschrieben:
    [quote:1gtrolzm]Auslitern - ausmessen des Volumens des Zylinderkopfes im OT
    [/quote:1gtrolzm]
    Macht es euch nicht so schwer... einfach nur den Kolben auslitern - ist viel einfacher und genauer.
    Wenn man alles so macht, wie es in der LT-Anleitung steht, dann sollte man an einem BVF-Versager eine 80er HD verwenden. Also fuer deinen 15er Bing wuerde ich aequivalent, wie du schon richtig sagtest, eine 75er verwenden. Aber nur (Und das solltest du befolgen!) bei Luftfilterumbau nach LT. Ansonsten laeuft er deutlich zu fett ;)
    Br, b_k2
    hi,
    soll ich den luffiumbau machen?
    oder nicht und dann so 72-73?
    mfg :rockz:
    morgen isses soweit^^
    MFG OLIVER
    hi,
    mfg :rockz:
    Ja, mach den Luftfilterumbau!
    Aber nicht das du mir nachher die Schuld in die Schuhe schiebst, wenn was schief geht.
    JUST DO IT! Manchmal ist etwas praktisch durchzufuehren 1000x besser, als alles nachzufragen. Probleme treten IMMER auf, egal wie oft du fragst. Selbst ist der Mann!
    Zitat
    Tuning sieht so aus :
    bauen
    testen
    fluchen
    neumachen ... wieder un wieder
    Und jetzt tu es :thumbup:
    Gruesse ausm Reich, b_k2
    sers leute,
    ich weiß is a bissl her, aber hatte vorher nicht wirklich zeit (leider) und das päckchen kam zu spät :wallknocking:
    heute konnte ich leider erst anfangen dh. hab schon mal den einlass sauberst!gekürzt , ist sehr gut gelungen.
    kann erst morgen den rest machen,......
    wenn ich schon dabei bin, könnte ich doch gleich die verdichtung erhöhen?, oder?
    weiß jemand wie viel? habe nichts passendes gefunden.
    und weiß jemand wie viel die originale verdichtung ist?
    vielen dank schonmal
    MFG OLIVER
    hatte ich auf der seite noch gar nicht gesehen
    danke :cheers:
    MFG OLIVER
    so kt ist vollbracht.
    bin ganz zufrieden damit. -> spürbare mehrleistung, bemerkbar in anzug und vmax
    mfg :thumbup:
    MFG OLIVER
    wie isses mit dem Verbrauch?
    wie viel kmh is max.?
    wie viel haste das kolbenhemd gekürzt?
    (sorry für wiederausbuddeln, ich hab da was vor ^^)
    Zitat von schumey
