• Re: Simson S51 kaufen...
    hey der Roller sieht echt gut aus muss ich schon sagen
    Im übrigen sorry das ich die "B" simson für eine Enduro gehalten habe!
    NIEMALS zu fest an der Ölablassschraube drehen!!! sonst machts KNACK!!!
    Also ich hab den Roller jetzt genommen nach einer kleinen Probefahrt, er ist ein bisschen verstaubt muss ich zugeben aber im großen und ganzen noch einigermaßen gut erhalten. Es ist ein Simson SR50 B4, die Batterie ist im A****. Der Tank ist leicht verrostet, aber der Rost löst sich schon von alleine, also das dürfte keine große Sache sein. Auf der geraden ist er fast 70 gelaufen...also ich denke dem Motor fehlt nichts...er lief viel zu fett beim nachhause fahren , da die Zündkerze richtig schwarz ist...
    Die Heimfahrt war e so ne Sache, da kein Benzinfilter drin war, sind die Düsen nach ca. 7km verstopft und ich hab ihn erstmal stehen lassen müssen, dann ab nach Hause, Benzinfilter holen und richtiges Werkzeug, Vergaser auf, alles Durchgeblasen und kurz darauf lief das Teil wieder, eine Zeit lang konnte ich aber nur im 3.Gang fahren, im 4. stotterte der Motor, nach weiteren 5km lief er dann nahezu perfekt...an was kann das liegen?
    Und ist es normal das der Schalthebel ein wenig locker ist? oder kann man da was nachziehen?
    edit: die Papiere fehlen aber er ist angemeldet und ich hab jetzt einen Kaufvertrag sozusagen als Eigentumsübertragung, der Besitzer sagte er wurde vor kurzem von der Polizei angehalten und das mit dem Kaufvertrag war kein Problem.
    Gruß Lukas
    Ordnung ist was für Dumme das Genie beherrscht das Chaos! ;)
    der roller besitzt ein schaltgestänge,kuck dir das mal an (unterm linken trittblech) je nach alter ist das etwas ausgeschlagen aber kein problem...
    beantrage Dir noch einen auszug vom KBA
    abe-beantragen-t63776.html
    richtiges-beantragen-einer-neuen-abe-beim-kba-anleitung-t68479.html
    mach erstmal alles sauber - gaser+tank
    auch mal kucken ob die einstellungen stimmen
    http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... _16n3.html
    und mal nach der zündung schauen
    http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... ndung.html
    oft sind mit diesen dingen die groben probleme behoben :thumbup:
    Ich denke auch das nur der Vergaser und der Tank mal ne gründliche Reinigung brauchen und dann noch alles einstellen, erst konnte ich nur mit Choke fahren dann ging gar nichts mehr, nichtmal mit anschieben, also erstmal nach Hause, werkzeug...usw...xD war irgendwie lustig...dann hat er eine Zeit lang das Gas nicht richtig angenommen und auf einmal rannte das Ding wie sau^^
    nur der Tacho springt recht stark, aber das is ja ein bekanntes Problem...die Federung ist brutal weich ist das normal ? also einen Gullideckel konnte ich kaum spüren?!
    aua, teurer verschleiß :help:
    Zitat von schumey
    Ich habs mir noch nicht genau angesehen nur als der Motor mal gestottert hat bin ich ohne Abdeckung gefahren und das hat halt ausgeschaut als obs wackeln würd...ansonsten hing das Teil schon relativ normal...naja irgendwie werd ichs schon hinbekommen...
    ich frag jetz mal ganz doof..
    hast adu die nun gekauft oder nich :strange:
    hzab ich jetz iwie net mitgekriegt
    Einen SR50...ja...
    Ich muss mich auch entschuldigen, der ganze Thread ist ein ziemliches Wirrwarr
    ...naja siehe Signatur... :thumbup:
    Gruß Lukas
    wie wars mit dar asche auf dein haupt :thumbup:
    hör auf, ich krieg keine luft mehr :thumbup:
    von kopf bis fuß... :cheers:
    edit: ich wünsch dir natürlich VIEL SPASS mit deinem fang :)
    Bei mir um die Ecke ist das Gäubodenvolksfest :cheers: kommt vorbei :thumbup:
    Welche Batterie könnt ihr empfehlen ? Gel-Batterie ?
    die gel-batterie hat was gegen spannungsspitzen...
    achgot der scrap kann dir was genaueres dazu sagen :thumbup:
    oder "gelbatterie 2 in die suche eingeben ;)
    ich feier gradf mein eigenes fest,keine zeit für andere festlichkeiten :D
