Re: Tut zum Umbau auf Scheibenbremse und Kegelrollenlager
Hier mal mein Beitrag zum Thema Hercules Marzocchi an der Simson.
Also ersteigert hab ich ganz normal die Gabel der Hercules Ultra 80.
[Blockierte Grafik: http://img6.imagebanana.com/img/d1jn8vmm/thumb/IMAG0515.jpg]
So und nun meine "plug&play" Lösung ohne neue Achse, Lager, etc. (dank nochmal an Geknechteter Bruder, der es ähnlich verbaut hat, und bei dem ich abgeschaut hab):
Verwendet wird die original Simson Achse. Die Hercules Marzocchi hat einen Holm mit 15er Bohrung (der rechte, der bei Simson 12mm hat) und einen mit 20mm (Simson 15mm).
Die normal käuflich erhältlichen Distanzbuchsen für das Ausrichten der Scheibe haben einen Außen-Durchmesser von 20mm und einen Innen-Durchmesser von 12mm.
Nun habe ich die lange Version (hatte ich noch liegen) als Buchse für den 20mm Holm genutzt. Die Simson Achse habe ich nun von der anderen Seite durchgeschoben und mit den restlichen Distanzbuchsen ausgeglichen. Scheibe am Sattel ausgerichtet und festgezurrt.
So sieht das ganze nun aus.
[Blockierte Grafik: http://img6.imagebanana.com/img/h819ypyp/thumb/IMAG0520.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img6.imagebanana.com/img/c4r9sh06/thumb/IMAG0518.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img6.imagebanana.com/img/2c42xf8e/thumb/IMAG0519.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img6.imagebanana.com/img/j14m9rhy/thumb/IMAG0516.jpg]
Einziges Problem, was besteht, ist das Anpassen des Schutzbleches. Ich hab erstmal mein verhunztes, gekürztes genommen, da ich mein Strebenschutzi nicht zerbohren möchte. Wie könnte man das Lösen? Abdrehen und die Original Klemmen nehmen wäre sicher ne Option. Aber Drehbank ist leider nicht vorhanden
[Blockierte Grafik: http://img6.imagebanana.com/img/prlxjfj1/thumb/IMAG0521.jpg]
Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee. Ansonsten werd ich den Umbau so erstmal probefahren. Insgesamt hat mich der Umbau von Simson-Gabel auf Marzocchi genau 33 Euro gekostet
