Moin, mache grade mein Führerschein für meine S51 Elektronic und habe auf Videos gesehen das manche Leute mit zwischengas fahren.. wie mache ich das genau ?
lg max
lg max
Re: Wie fahre ich mit Zwischengas ??
is das jetzt ernstgemeint?
poste doch mal bitte so ein video hier......
früher, vor gaanz vielen Jahrzehnten mußte man mal mit Zwischengas fahren...weil es noch keine Synchronringe im Getriebe gab...kann mich aber nicht erinnern das jemals bei 2Rädern gehört zu haben...
Is doch nur schauspielerei. Wenn du grade mal den lappen machst dann fahr so das zu am besten zurecht kommst. Das is erstmal das beste für deine sicherheit und der sicherheit anderer.
Der spinner in dem video schafft es nedmal seine kupplung zu ändern das die ned mehr schleift aber will großartik videos drehen von seinen tollen moped. Nimm dir sowas bitte nicht als vorbild
Tolles Filmchen!!!Der "Oskar"ist sicher!
Wer stellt denn so einen Mist in`s Netz?
Die Person hätte lieber die Zeit nutzen sollen,um sich Handschuhe zu kaufen....
Aber im Ernst....`ne Simson ist kein ZT300,und somit ist Zwischengas Blödsinn!
Grüsse!
Gabor
http://www.youtube.com/watch?v=0j-3xIZK-Bk
Dafür braucht man Zwischengas, aber nicht für'n Piss Moped.
Außerdem kann der Dödel nichmal richtig Moped fahren.
Bei Motoradgetrieben befinden sich üblicherweise alle gepaarten Zahnräder ständig im gegenseitigen Eingriff (nur daß es Losräder gibt, die dann je nach stellung des Schaltautomaten im enstsprechenden Gang keinen Kraftfluß übertragen).
Darum muß ein solches Getriebe auch gar nicht synchronisiert werden.
Theoretisch ist der Kraftfluß aufs Getriebe beim Kuppeln sowieso abgeschnitten, was soll da Zwischengas bringen?
Rein praktisch trennen aber z.B. Mehrscheibenölbadkupplungen nie ganz vollständig.
Und bei Klauengetrieben (bei denen werden Radpaare auf den Wellen durch Gabeln verschoben) ist eine zu hohe Drehzahl, also Zwischengas, kontraproduktiv zum Schaltvorgang.
Allerdings:
Es gibt ja immer wieder Leute, die fahren komplett ohne Standgas rum (als Gegenmaßnahme zum Schieberuckeln - besonders sinnhaft finde ich das allerdings nicht). Bei denen wäre es denkbar, daß Zwischengas notwendig wird, damit die Kiste beim Schalten nicht verreckt - denn sonst gibt's gerade einen Hieb für's Getriebe.
Also wie schon gesagt wurde, das Rumgespiele am Gashahn ist grundsätzlich sinnbefreites Posertum.
klarer fall von müll!
Wenn du beim Schalten immer bisschen Gas gibst, geht die Drehzahl nicht so runter.. mach ich öfters, wenn der Zylinder untenrum so beschissen läuft und du dann ab Berg oder zu zweit schalten musst..
Aber das is was anderes..
beim motorrad macht man es auch das die drehzahl schon auf ihr " level" gebracht wird wenn dann der gang eingelegt wird.wenn die drehzahl zu niedrig ist kommt die drehzahl beim auskuppel zu langsam hoch und hinnterrad blockiert.
mfg max
zwischengas is spielerei und ist der kupplung nich sehr dienlich würd ich mal sagen ........macht aber trozdem spass
achja ........der mopedfahrer in dem video ist S51 Razer @70/4
ndmss WiZi
Zitat von Maxl46beim motorrad macht man es auch das die drehzahl schon auf ihr " level" gebracht wird wenn dann der gang eingelegt wird.wenn die drehzahl zu niedrig ist kommt die drehzahl beim auskuppel zu langsam hoch und hinnterrad blockiert.
mfg max
Motorrad is ja auch was andres.
Nur ich würds da nur bei den Litermaschinen machen.
Bei den 600ern brauch mans eigentlich nicht, deren Drehzahlbereich ist ja rießig.
das kann ich nicht beurteil ruggy bin nur litermaschine gefahren bis jetzt:D
und da nur auf der rennstrecke auf der straße ist es bestimmt nicht nötig weiß ich net.
mfg max
Ich fahr so gut wie jedes Moped ohne Standgas.
Ist voll mein Ding und im Winter essentiel.
Hab da gar kein Problem mit.
Ein Moped beim Schalten verrecken lassen, wer das hinkriegt kann sowieso kein Moped fahren - egal ob mit oder ohne Standgas.
Ansonsten wurde ja schon oben alles zum Zwischengas gesagt.
Zitat von Maxl46das kann ich nicht beurteil ruggy bin nur litermaschine gefahren bis jetzt:D
mfg max
Also solange man nicht sportlich fahren will brauch man nirgends Zwischengas.
Aber sobald man auf der Strecke fahren will sollte man das schon können.
Egal mit welcher Maschine.
Also beim runterschalten geb ich auch schon mal zwischengas .
Ich bild mir ein das die Gänge dann sauberer reingehen wenn die Drehzahl schon etwas höher ist...
Manchmal ists auch nur pure "Lebensfreude"
zwischengas bei einer mopete is wirklich quatsch. ich kenne zwischengas vom vw käfer, da muss man beim runterschalten die drehzahl anpassen, sonst gibt es unschöne geräusche
alles klar ruffy danke^^
