kann es sein das ich dadurch weniger drehzahl habe oder ist das eher unwarscheinlich?
e-zündung mit 12 v zündspule was kann passieren?
Re: simson mit 60/4 dreht nicht hoch
Du meinst bestimmt den Legobaustein, oder
Nee mal im Ernst...Ich selbst habe ein Steuerteil da was kein Potentiometer besitzt...das Ding lief absolut nicht bei einer Simme die ich mal gemacht habe...gegen einen anderen ausgetauscht und alles super!!!
Das liegt daran, definitiv...die sind scheiße...! Versuch einen anderen!
Wie man den einstellt weist du bestimmt! -
ich werde morgen mal einen anderen ausprobieren aber was mich mal interesieren würde ob die bausteine ohne schraube von haus aus gedrosselt sind
neeeein sind se nich
wenns nen MZA 60/4er ist, dann wird dein problem eher dort liegen, da du mit dem "baustein" nichts drosselst oder "auf machst"
vorher mal n bisschen belesen wozu die einzelnen komponenten da sind
Oi!
wäre mir auch neu!
ne ist ein 60/4 von langtuning ist die alte version belesen habe ich mich auch und habe oft gelesen das es probleme mit dem baustein gibt ich wollte mein baustein einstellen aber an dem ding gibt es keine einstellschraube desegen wollte ich wissen ob es da welche gab die nur bis 7000 oder 8000 drehen
ich habe jetzt nochmal alles nachgeschaut da ich eine e zündung habe sollte ja eine 6volt emza zündspule drinn sein ich habe aber eine 12 v kann das die ursache sein danke für antworten mfg
Re: e-zündung mit 12 v zündspule was kann passieren?
kann denn keiner weiter helfen?
Hi,
kauf oder leih dir eine 6V Spule und probiere es aus. Das ist kein wirklicher Aufwand. Das geht schneller als wenn hier 13 Leute in die Glaskugel orakeln.
Gruß Oliver
nein du kannst die 12V zündspule fahren. an einer E-Zündung. normal kommt eine kurze 6V zündspule dran aber passiert rein garnichts.
früher sind wir nur so rumgefahren weil wir einfach keine passende hatte bzw. es nicht besser wussten.
