Moin ![]()
Ich hab Ne frage Zu Meinem LT 85 Zylinder.
schaff so spitze Laut simson Tacho 90! (anderen tacho hab ich nicht und auch nich die möglichkeit)
Setup ist, LT 85 Zylinder von 2007
20 mm vergaser 110 HD, (zu Groß?)
Zündung ist vape,
Zündung ist per hand eingestellt hab keine messuhr
ist aber makierung auf makierung und scheind zu passen.
Kurbellwelle S70 Standard
kerze ist etwas dunkler als Braun
Luftfilter nach LT umgebaut
Auspuff ist gekürzter Krümmer 28 mm und halt endschalldämpfer loch in der platte
und auspuff ende hab ich auch größer geschlagen
(auspuff ist orginal DDR) und ausgebrannt! (AOA2)??
weiß nicht wo der unterschied zwischen AOA 2 und AOA 3 ist.
15 Ritzel ist verbaut hinten 34,
5 Gang 24:32
Mischung ist 1:25 15W40, tut aber nichts zu sache, hatte vorher 2 takt öl und dieselbe leistung.
hatte mal ein Lt Reso 60-90 ccm dran.. kein unterschied... kam im 5 gang nicht mehr in den reso!
also noch langsamer, mit 32 krümmer war der anzug viel schlechter ![]()
im unterem Drehzahl band Stottert er manchmal.
sonnst kein stottern.
Normal das der so langsam ist? mir ist bekannt das der Zylinder weniger leistung hat
als der neue von 2010, aber so 100 km/h würd ich schon gern schaffen.
es geht auch nicht um geschwindigkeit, sondern um otimierung
irgendwas ist nicht korrekt!
Bin um jede Hilfe dankbar,
Robin ![]()
