Hilfestellung beim Einbau der Grundplatte
  • So meine neue Grundplatte ist da und auch die Kabel sind verlötet.
    Worauf mus ich beim Einbau achten?
    Es ist eine Grundplatte mit Geber also elektronische Zündung mit rotem Polrad.
    Ich denke beim Einbau muss ich auf die Polradstellung achten und irgendwas mit dem Kolben.
    kann man die Grundplatte irgendwie reinsetzen oder muss der Geber in eine bestimmte Richtung zeigen (z.B. gerade nach unten oder so?
    Spätestens jetzt weiß jeder, dass ich ein Leihe bin aber lernfähig. ;)
  • Re: Hilfestellung beim Einbau der Grundplatte
    Zitat
    Die Elektronikzündung kann auch ohne Stroboskop relativ genau eingestellt werden. Dazu ist der Kolben in die Stellung des " Zündzeitpunktes " vor dem obersten Totpunkt zu bringen. In dieser Stellung darf die Schwungmasse nicht mehr bewegt werden. Die Grundplatte ist dann so zu drehen, dass der Geberbaustein ( rot, schwarz oder gelb ) genau über der Aussparung in der Schwungmasse steht, die den Impuls für den Funken auslöst.
    Um sicher zu gehen, stellt man die Elektronikzündung mit der von mir entwickelten Methode ein und läßt sie in einer Fachwerkstatt mit einem Stroboskop kontrollieren und gegebenenfalls nachstellen. Das Steuerteil im Luftfilterkasten besitzt meistens eine kleine Einstellschraube, an der die Höchstdrehzahl der Zündanlage eingestellt werden kann. Die Zündanlage muss eine Drehzahl von 9000 - 10000 U/Min erreichen. Schafft sie diese Drehzahlen nicht, ist der Baustein einzustellen, bis diese Drehzahl erreicht wird.
    Dazu dreht man die Schraube im Uhrzeigersinn, bis der Motor ausgeht. Wenn man dann die Schraube wieder ca. 1mm zurückdreht und der Motor wieder läuft, ist die Einstellung abgeschlossen. Bei schlechter Endgeschwindigkeit stottert der Motor meist bei 7000-8000U/Min, das kann am Baustein liegen.
    Zündspule = EMZA oder 6 V ( die NR 1 auf Masse ! )
    Quelle: http://%22http//www.langtuning.de/%22
    Objects in Mirror are loser.
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/grnesgift2010phs5g8m.gif]
    S51 aka GG / Kx105R
    S70C Bj83 / LT85
    S50 Bj80 / 77er Metra
    Ms50 Bj97 / ;)
    S50N Bj 75 / Pure Stock
    Sr4-1 Bj67 / wartet auf seine Bestimmung
    #52 T50 / LT50RS
    SR80 / 70er Sport
    So ich habe jetzt die Grundplatte mit den Marktierungen übereinander reingesetzt und mit den Klämmerchen fixiert.
    Ich verstehe nur nicht, warum ich beim polrad auf ot achten muss,weil ich doch eh nur eine position fürs Polrad habe, nämlich die mit der Markierung an dem ding, wo ich das polrad drauf schiebe da ist doch eine Aussparung.
    du musst auf den ot achten weil das der punkt ist wo die grundplatte ihr signal zum zünden bekommt
    stell das nach der einstellung oben ein dann läuft das auch so
    S51 aka GG / Kx105R
    S70C Bj83 / LT85
    Ms50 Bj97 / ;)
    #52 T50 / LT50RS
    SR80 / 70er Sport
    So schade weiterhin kein Zündfunke. Man kann auch ohne eine gewischt zu bekommen am Zündkerzenstecker anfassen und treten.
    Ich könnte schreien!!!!!!!!
    Ist nicht zufällig einer von euch aus Ratingen bei Düsseldorf der mir helfen kann???
