hallo,
wollte bei meinen neuen Zyinderkit das Quetschmaß überprüfen... soll ja 0,8- 1,2mm betragen...
so nehme ein stückchen zinn 2mm stark und winkel es ab.... mach es bis an die zylinderwand rein und trete durch.....
normalerweiße müsste doch das zinn zusammengedrückt werden und der kolben müsste wieder runter gehen oder???
weil bei mir wird das stückchen zusammengedrückt aber der kolben geht nicht wieder runter... muss erst mit den schraubendreher den kolben wieder runter drücken und das zinn entnehmen! is das normal??
mfG kevin
