Re: MZA S61 Kolben
1 Ringkolben
Mfg Maik
Re: MZA S61 Kolben
1 Ringkolben
Mfg Maik
Re: MZA S61 Kolben
Gute Entscheidung einen von LT zu nehmen. Und 1-Ringkolben sind sowieso das beste ![]()
Re: MZA S61 Kolben
ja ich bin gespannt hab ihn heute erst bekommen werde ihn morgen verbauen .
und dann mal schauen,hat schon jemand so einen verbaut ? erfahrung?
Mfg Maik
Re: MZA S61 Kolben
Frag mal Simsu, der hat glaube ich den gleichen.
Re: MZA S61 Kolben
ich habe so ein gutes stück und ich bin sehr zufrieden macht seine 80kmh und das reicht völlig aus! :p
Re: MZA S61 Kolben
bei ner simson mit normalen serienbremsen ist es auch lebensgefährlich, jenseits der 80 zu fahren finde ich... also mir reicht 80 schon bergab, wenn dem al ordenltich bremsen musst...
Re: MZA S61 Kolben/lt60 sport
hallo leute
hab da mal ne frage vielleicht kann mir jemand helfen habe jetzt den lt60 sport verbaut
und die mitgelieferten düsen aber sie läuft mehr schlecht als recht sie springt scheisse an
und wenn sie an ist und ich fahre geht sie wärend der fahrt aus hat jemand ein tip für mich ???
hatte ja vorher auch ein 60 von mza drauf da war zwar die v max nicht so prall aber der ist immer
angesprungen beim ersten kick und lief auch im stand super .
danke schon mal im voraus
mfg maik
Re: MZA S61 Kolben
welche farbe hat deien zündkerze?
Re: MZA S61 Kolben
im moment ist sie nass und schwarz ich denke das sie zuviel sprit bekommt
werde morgen mal die alten düsen einbauen
mfg maik
Re: MZA S61 Kolben
hallo leute habe heut mal die alten düsen eingebaut und damit läuft er wunderbar.
aber sobalt ich die mitgelieferten einbaue springt sie schlecht an und geht wärend
der fahrt aus ![]()
mfg maik
Re: MZA S61 Kolben
Welche HD hast Du momentan verbaut? Und welche wurden von LT geliefert?
Behalte das Kerzenbild gut im Auge und fahr die womit`s am besten läuft.
Re: MZA S61 Kolben
jetzt ist eine 70 drin und geliefert wurde eine 75 und eine 80 gehen beide nicht
mfg maik
Re: MZA S61 Kolben
Ich glaube eine 72er ist in Handel auch noch erhältlich.
Fahr ihn erstmal mit der 70er ein und behalte, wie gesagt, dass Kerzenbild im Auge!
Edit: Hast Du mit den größeren HD`s mal mit der Nadelstellung experimentiert?
Re: MZA S61 Kolben
ja werde ich tun mal schauen wie die kerze dann auschaut
mfg maik
Re: MZA S61 Kolben
Bau mal ruhig die Düsen ein, die LT vorschreibt. Mach dann aber auch ne Standgas einstellung!
Re: MZA S61 Kolben
Welchen Vergaser hast du eigentlich ?
Luffi original ? vielleicht mal reinigen oder erneuern.
Re: MZA S61 Kolben
bluerider die mitgelieferten hatte ich schon drin damit läuft er ja nicht
habe ein 16N1-12 drin lufi ist orginal
mfg maik
Re: MZA S61 Kolben
Ich würde den Luffi mal reinigen. 70er iss schon recht mager .
Am besten das Kerzenbild im Auge halten. Ich persönlich bedüse
nen neuen Zylinder lieber etwas zu fett als etwas zu mager.
Wie calle schon sagte kannst du "A" ne 72er nehmen und "B"über
die Nadelstellung auch noch das Gemisch verändern.
Re: MZA S61 Kolben
Zitat von ogb76bluerider die mitgelieferten hatte ich schon drin damit läuft er ja nicht
habe ein 16N1-12 drin lufi ist orginalmfg maik
Hast du denn das Standgas überhaupt eingestellt?
Wenn nicht, dann mach das mal.
Wenn ja, dann ist was anderes faul, wie z.B. Luftfilter, auspuff etc dicht.
Re: MZA S61 Kolben
standgas kann ich ja erst einstellen wenn sie läuft bzw mal an bleibt und das macht sie ja nicht
auspuff ist neu bleibt bloß noch der lufi und der ist orginal und frisch gereinigt
mfg maik
