Servus, hat jemand n foto der am besten an der rg80 scheibe wo ne bremboanlage dran ist?wie sieht es mit adapterplatten aus?wie viele brauch ich?
mfg max
RM-Racer hat eine also bitte hau mal rein hier^^
danke euch
Brembo 4 Kolbenbremsanlage
Re: Brembo 4 Kolbenbremsanlage
rmracer hat soweit ich weiß nen schwimmenden 2 Kolben Bremssattel von einer Cross
naja dann wird er uns das ja zeigen^^
danke schonmal^^ -
hab ein 2kolben brembo sattel von ner ktm. bild hab ich jetzt nicht bzw keine zeit dafür muss jetzt erstmal arbeiten.
http://%22http//s7.directuplo…wf4b_jpg.htm%22
http://%22http//s5.directuplo…bvc7_jpg.htm%22
ich hab grad keine anderen von mir da, müsste morgen noch eisn machen wenn du willst. ist aber ein tokico sattel.
SB -
ok dann stell ma n bild renn wenn de dazu kommst bitte.
mfg maxBombenSV: sau der sieht aus wie der von meienm vater an der fireblade:D:D
was hast du da für ne bremspumpe?ja gerne ein näheres bild wäre klasse. -
@ Bomben SV, viel hilft viel was
Jo ist groß das teil und sollte über 900ccm³ halten
(beidseitig)
Pumpe ist von einer kawasaki, model weiß ich nicht, habe sie nur unter der bezeichnung bei ebay gekauft. evt ZX oder so...einwandfrei das teil
Bild kommt morgen. Klar hilft viel vielMfG
SB -
ok dann muss vati wohl eine abgeben:D
die schläuche und so sind wohl alle einheitlich?
mfg max -
Blödes Gelapp
Ritchi:?
also ich meine die anschlüsse m10 x 1 oder m10 x 1,25 ist wohn so das einzige?
mfg max
am ende geht wo jeder bremssattel von ner linken seite seh ich das richtig?
BombenSV: wie passen die pumpen auf selbstgebaute stummel?kann man die sehr eng stellen?ein bild wäre super:D man kann je net einfach eine Bremspumpe kaufen die dann net an der stummel passt oder versteh i da was falsch?!^^ -
Hi die Bremspumpe ist von einer Kawasaki Z750 Z1000
Mfg
Michael
ok hab vielei n GSXR sattel in aussicht^^
mal sehen^^
weil wenn mir jemand meine fragen beantwortett die ich gestern gestellt hab, kann ich ja oh an n gsrx sattel ne kawa punpe mit hebel ranschließen. oder? -
klar kannst eigentlich alles miteinander kombinieren
Genau, hauptsache dein stummellenker hat den org durchmesser vom simson lenker, also allgemein. pumpe mit verstellbaren hebel sind top. also ein kleinerer sattel tuts auch.
wie ist original lenkerdurchmesser? da mess ich mal meinen stummel.
22mm wie deiner auch
Na dann ne gute Bremspumpe gekauft, Stahlflex und einen Bremssattel der wenig KM runter hat. Der Verkaufsgrund könnte aber auch ein Ölfilm sein auf dem Sattel. Also schau am besten gleich nach neuen belägen.
SB -
@ Maxl, das war gestern an BombenSV gerichtet!
Nimm nen schönen Bremsattel von einer 125 und ne Aprillia Bremspumpe, reicht völlig aus
MFG
