Luftfilterumbau für 26,5 Mikuni
  • Re: Luftfilterumbau für 26,5 Mikuni
    zuviel filterfläche gibts es nicht!
    kannst dich aber zb an der fläche eines stage 6 doublelayer orientieren , ich hab bei einen 30er gaser das dreieck im luffikasten bis zun anderen ende weiterlaufen lassen, und vorn ne große filterfläche, und obendrauf auch ne kleinere filterfläche aus nen stück metall und vlies gemacht
    da kann man sehr kreativ sein
    Objects in Mirror are loser.
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/grnesgift2010phs5g8m.gif]
    S51 aka GG / Kx105R
    S70C Bj83 / LT85
    S50 Bj80 / 77er Metra
    Ms50 Bj97 / ;)
    S50N Bj 75 / Pure Stock
    Sr4-1 Bj67 / wartet auf seine Bestimmung
    #52 T50 / LT50RS
    SR80 / 70er Sport
    Wenn du schon einmal nach Reich angefangen hast, warum nicht auch weiter?
    So kann man auch gleich den Reichtuningumbau nehmen.
    >>> http://www.reichtuning.de/_luftfilterae ... derung.php <<<
    Auch schon mit deinen gewünschten Bildern.
    Habe bei mir einen 24er Mikuni drann, aber das sollte nicht den großen Unterschied ausmachen.
    Habe es erst mit normalen Faltenbald probiert gehabt, und dann wie nach Angabe von Reich.
    Also ab 24er Mikuni einen MZ-Faltenbalg verwenden und siehe da Besserung war in sicht.
    Würde also jeden empfehlen einen MZ-Faltenbalg zu verwenden anstatt einen Simsonfaltenbalg...
    Joa den Rest siehst du ja entweder ein 2tes Rohr für die leise Variante oder wenn dir das egal ist wie mir z.B. dann einfach Löcher in den Herzkasten, wie du sie ja eventuell schon hast.
    Mfg
    Reich fand ich immer nich so toll weil sich das Abzugshaubenzeug mit der Zeit durchs Benzin auflöst bzw. total labberig und undurchlässig wird.
    Ok kann sein, dass es beim Membraner funzt, da hab ichs noch nicht getestet aber beim Schlitzer ists auf jeden Fall Mist.
    Da lieber Strumpfhose oder richtige Schaumstoffluftfiltermatten. Und ansonsten joa ;) Kreativität :thumbup:
    eigentlich sollte es bei deinen reichen wenn du nicht so eine großen loch aus denn blechausschneidest sonder die form des bleches mit 1,5 cm wandung
    so kommt mehr flächezustande und der umbau aufwand hält sich in grenzen
    S51 aka GG / Kx105R
    S70C Bj83 / LT85
    Ms50 Bj97 / ;)
    #52 T50 / LT50RS
    SR80 / 70er Sport
