Hey,
ich wollte mal fragen ob es einen 100Kmh Tacho für die Schwalbe gibt. Der von der S51 hat ja nen größeren Durchmesser und passt nicht in das Loch ![]()
Google hat da leider nix ausgespuckt...
Hey,
Re: 100Kmh Tacho für KR51/2?
Ein kumpel von mir hat das loch einfach größer gemacht das der rein passt wieso machste es nicht auch einfach so ?
Mfg
Zitat von LM-RacerEin kumpel von mir hat das loch einfach größer gemacht das der rein passt wieso machste es nicht auch einfach so ?
Mfg
Was nicht passt, wird passend gemacht ![]()
der von der s51 hat 60mm durchmesser und der der schwalbe 48mm.
ich denke mal es ist am einfachsten das loch zu vergrößern.
bzw könn ja mal die leute mit tuning schwalben antworten wie sie das problem gelöst haben ist der tacho da bei 100 km/h wieder bei 0? ![]()
Das mit dem Vergrößern wär ne Maßnahme, wie genau habt ihr das denn gemacht? Ich denk mal nicht mit ner Feile ![]()
ich würds anzeichen dann mit der stichsäge aussägen und dann ausfeilen.
hier, geht allerdings etwas weiter
http://%22http//www.mmb-messtechnik.de/mechTacho48.php%22
stephan, geiler link. glaub da is auch was für meine dabei ![]()
Hallo
Ich habe es mit einem Drehmel ausgeschliffen musst aber auch noch ein neuen Halter bauen da der von dem Originalem Tacho nicht passt und dein Zündschloss umbauen oder ein neues einbauen wegen der Tachobeleuchtung!
Oder einfach das Zählwerk vom Simson 60mm Tacho in den 48mm Tacho einbasteln. Das sollte funktionieren. Dann natürlich noch das Ziffernblatt anpassen...
Aus dem VDO Sortiment gibt es einige 100 km/h Tachos mit D=48mm, allerdings sind einige davon ohne Beleuchtung.
