Ist es mäglich Rahmenteile mit Hammerit oder ähnlichem zu rollen?
Soll eine robustes Alltagsmoped werden, Lackieren wär zu aufwenig.
Gruß Niklas
Gruß Niklas
Re: Rahmenteile rollen?
Ähm das ist die dritte Frage dazu ...
JA ist es :
[Blockierte Grafik: http://www.ddrmoped.de/forum/uploads/big/post-1-1276275622_big.jpg]
ja warum nich
Dann steht mir nichts mehr im Weg
Hammerit oder was anderes?
musst du doch wissen .....
hammerschlag sieht doch grut auf...
in unterschiedlichen farben gibts den auch..
oder du gehst mal im baumarkt schnökern da gibts auch
noch viele viele andere sachen einfach nen ansprechpartner such und
nach nem beständigen lack fragen
gruß
Wenns warm genug ist geht das Prima - jetzt kannst du es unbeheizt vergessen.
Welcher Lack ist völlig egal (Dose geht da nicht
) aber Hammerit hat auch Dosenlack!
Ein problem vom Hammerit es schabt schnell ab wie ich finde ... abver es verdeckt den Rost ![]()
lackieren-mit-der-rolle-die-low-budgedlackierung-t68471.html
hamerite ist der letzte dreck!
besonders aus der sprühdose...
einmal und nie wieder
ich habe schon viel lackiert, aber das zeug ist echt das allerletzte
und der rostschutz ist meiner meinung nach auch fürn arsch. normaler lack ist da genauso gut/schlecht.
ZitatSoll eine robustes Alltagsmoped werden, Lackieren wär zu aufwenig.
dann mach es gleich ordentlich, sonst schraubste dir wahrscheinlich nen wolf. lieber einmal richtig dafür gescheit, und dann haste ruhe.
hammeriet sollte man an fahrzeugen nicht verwenden - bricht und blättert durch die schwingungen
zumal du mit rollen sowieso nicht an alle stellen kommst
also fängste an mitm pinsel zu murksen oder haust so dich farbe drauß, daß du inseln bekommst, die nicht durchtrocknen
also machs gleich ordentlich ![]()
Oi!
...wenn du schnell, einfach und billig haben willst, dann streich das Moped mit Altöl ein.
Hammerit sieht scheiße aus und ist wie hier schon erwähnt wurde ein Rostverdeckmittel, mit Einladung zum Drunterweiterkeimen.
Hallo
also ich schliesse mich an Hammerit zum Sprühen ist das letzte ,,,, Deckt nicht richtig einfach nur Sauerei.
zum Streichen geht ( aber nur an stellen die du nicht siehst ) ich habe an meiner Simme den Rahmenfuss unten abgeschliffen und Schwarz glänzend lackiert mit Hammerit - Aber nur weil das da nicht auffällt ist jetzt ca 1 Jahr alt muss sagen das es da gut hält und Keine probleme macht auch Öl bissel Motoröl hat keine Probleme bereitet --- musste nur ewig ausshärten . aber ich habe auch sonst alle anderen Rahmenteile (Schwinge Unterzugstreben o- Gurt Fussrastenträger ordentlich mit 2K Lack lackiert , ist für Sichtbare Teile das beste ... kostet zwar bisschen was aber besser und Robuster als Baumarkt lack und Top Optik ...
Gruss :p
hol dir brantho korrux.
ist super ergiebig und bleibt flexibel.
kostet allerdings auch etwas mehr als baumarktmüll
750ml ca 20€
