Kette ab montieren beim SR50 bzw S51 BRAUCHE SCHNELLE HILFE!
  • Re: Kette ab montieren beim SR50 bzw S51 BRAUCHE SCHNELLE HI
    Lichtmachienendeckel ab - Sicherungsblech aufbiegen - Mutter lösen - Ritzel und kette abnehmen - fertig ;)
    Simson s51b
    Stino
    PLasteroller? Gasgeben kann jeder!^^
    1.limadeckel ab(rechts motor)->
    2.kettenschloss entfernen->
    3.Hinterrad lösen->
    4.raus damit->
    5.ritzel mit kettenschläuchen ab->
    6.kette raus ziehen.....
    umgekehrt wieder zusammenbauen, punkt 2. und 4. tauschen
    fahren okay......
    .............. verstehen?!
    ...man geht im leben immer seinen eigenen weg, doch es gibt manchmal pfade die man gehn sollte um sie zu einem neuen weg zu machen...
    haste das kettenschloss gefunden? is nämlich a wäng a gefummel des zu finden und zu öffnen...
    und die scheiß DDR-Schmiermittel gehn so schlecht von den fingern ab :thumbup:
    Zitat von schumey
    also das mit dem kettenschloss dauert nichtmal ne minute, vorrausgesetzt, das ist nicht die kette die ab werk verbaut ist und seitdem nie wieder rausgenommen wurde
    Ich bin biersexuell
    Schenkt uns Dummheit, kein Niveau, das dumme Volk ist schnell zufrieden!
    das war bei mir das problem...
    schloss hinten ist in dem fall scheiße.
    Und neue Kette einziehen:
    -Kettenschloß auf.
    -Neue Kette an alte anhängen.
    -Kettenschloß zu.
    -Neue Kette mittels alter durchziehen.
    -Kettenschloß auf, alte Kette ab.
    Und schon ist die Durchfädelei an kettenschläuchen und -kasten nicht mehr nervraubend
    In rust we trust
    ..-mach das jetzt auch nur noch so :D
    fahren okay......
    ich merk grad ,dass mein kettenschloss an der hinteren seite ist. gibts da nen trick das ketten schloss leicht zu öffnen oder muss ich das ritzel komplett entfernen
    mit nem Schraubenzieher einfach rausziehen? 8|
    Die wahre Kunst der Fahrzeugbeherrschung erkennt man im instabilen Fahrzustand
    wie denn.. kommste doch nich hin..
    ich habs ritzel weggebaut. einfach sicherungsblech auf, auf. gang rein, druffsetzen und schraube aufmachen. vorher tachotrieb runter. genauso wieder drauf machen. dann kannste einfach mit nem kleinen schraubenzieher in diese .. hm.. lasche vorne... nicht hinten, sondern vorne. die sieht man fast nich. da stichste rein und hebelst noach vorne, das du das rausmachen kannst.
