Hey ihrs,
also ich hab 2 kleine Problem,ist ein Grimerca(wird so geschrieben?)Sattel!
1-Wierum kommen die Spangen die die Beläge festhalten?
2.Wie bekomm ich die Kolben zurück?Sind sehr fest,kaum zu bewegen!
Grüße
Hey ihrs,
Grüße
Re: Bremssattel-scheibembremsfragen
moin,
die kolben musst du gleichzeitig mit 2 zangen zurück drücken.
von den spangen mach mal ein foto, daran kann man es besser erklären.
mfg parlow
p.s. es heist grimeca
Hallo, man kann die kolben auch mit nem Schraubenzieher
auseinanderdrücken am besten mit alten belägen drin!
ja pass aber auf das de an den Seiten von den Kolben nichts verkratz....würd sonst dann undischt
wennn dann die kolben drausen hast.alles fein reinigen.und dann müsst funktioniern .
spange müsste die wolbung nach oben zeigen.bild wär aber noch mal jut
Zitat von Frank1988Wie bekomm ich die Kolben zurück?Sind sehr fest,kaum zu bewegen!
Wenn du sie nicht mit zwei Daumen gegenüberliegend angesetzt und bei offenem HBZ mäßig reingedrückt bekommst, ist ne Komplettinstandsetzung des Sattels fällig.
Beim Reindrücken überstreichen die Kolben Wege, die sie zuvor evtl. nie gegangen sind - besonders wenn die äußere Manschette kaputt ist, sind sie wahrscheinlich korrodiert oder verdreckt. Das könnte der Dichtung den Rest geben, so daß es hinterher erst recht undicht ist, falls du nur Brmsflkt. aufüllen/ersetzen wolltest.
Der Simson Sattel hat nur einen Dichtring pro Kolben  .
Mach den Sattel am besten wie gesagt neu, den Dichtsatz dazu gibts für knapp 6 € bei TKM Racing und gewechselt ist auch alles schnell.
Ist da keine Staub- und Spritzwasserschutzmanschette über dem RBZ-Kolben?
Wundert mich, könnte natürlich sein
So hier mal ein Bild:
http://%22http//s3.directuplo…i85j_jpg.htm%22
Wierum kommen diese Clips zum halten der Bremsbeläge,von der Seite im Bild oder von der Anderen?
Denke die Bilder sollten wenigstens eine deiner Fragen beantworten
[Blockierte Grafik: http://img221.imageshack.us/img221/7480/foto0109u.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img820.imageshack.us/img820/8286/foto0111f.jpg]
Vielen Dank!
