• Moin!
    Ich hab es nun endlich mal geschafft eine Batterie zu besorgen....hat das Sinn die jetzt einzubauen?Meine Karre steht nicht frostfrei,und manchmal nutz ich sie`ne Woche gar nicht.
    Oder vielleicht`ne "Schnellverbindung"um sie abens mit rein nehmen zu können.
    Danke!
    Gabor
    S51 B2-4
    ....hab noch einiges an SR50 Teilen rumfliegen...
  • Re: Batterie
    Naja nach ner woche is die nu auch nicht entladen..fährst du denn lange touren?
    ansonsten musste sehen das du die Kabelenden mit klemmen versiehst dan kannste die in 2 minuten an und ab klemmen und mit reinnehmen ;)
    S 51 E/C
    Neu Aufgebaut
    Vape
    Zadi Zündschloss
    Drehzahlmesser
    Nachschwarz
    LT s60 Sport
    AOA2
    16er Ritzel
    84 Kmh laut GPS
  • Re: Batterie
    Danke für die Antworten!
    Da ich meist kurze Strecken fahre....die Idee mit den Klemmen ist wohl das Beste.
    Grüsse!
    Gabor
    S51 B2-4
  • Re: Batterie
    Oder du baust dir vorne in den Herzkasten eine DIN-Steckdose oder Zigarettenanzünder und hängst einen Akku-Jogger ran, dann entfällt das lästige ein und Ausbauen, denn auch mit den Klemmen lässt du das spätestens beim zweiten mal sein...
    ...Ich spreche aus Erfahrung...
    Grüße, Matthias
    Grüße, Matthias
  • Re: Batterie
    Was ist denn ein "Akku-Jogger"?Und wo krieg ich sowas?
    Schönes Wochenende!
    Gabor
    P.S.:Sehr löblich,das mit den recyceltenBuchstaben! :thumbup:
    S51 B2-4
  • Re: Batterie
    Grüße, eigentlich meine ich sowas: http://accu-jogger.de/ , aber die scheint es nichtmehr in 6V zu geben, was auch funktioniert wäre sowas: http://cgi.ebay.de/Aut-Ladegerat-…=item5641774e31
    Ein ähnliches Gerät wie zweiteres nutze ich für meine Batterien im Lager. Die gibt es auch günstiger, sind meist mit Kontaktklemmen, aber so einen stecker für 3 Euro kann man sich ja selbst ranbauen. Plus kommt bei den Steckern immer in die Mitte.
    Dazu dann noch eine kleine DIN oder Zigarettenanzündersteckdose in dieses herausnehmbare Plastikteil oben links am Herzkasten (Batterieseite) und mit 5A absichern. (Der Einbau in das Plastikteil hat den Vorteil, dass sich bei Bedarf alles wieder komplett zurückbauen lässt)
    So steckst du einfach den Stecker an, wenn das Moped steht und den Rest macht das Ladegerät ganz allein.
    Ich hoffe, dir ein bisschen geholfen zu haben.
    Grüße, Matthias
    Grüße, Matthias
  • Re: Batterie
    In der Kälte wird die Batterie nicht entladen. Chemische Prozesse laufen in Kälte sogar langsamer ab. In Kälte sinkt die verfügbare Kapazität. Wenn Du keinen Starter betreiben mußt ist das ohne Belang.
    ehmals Simson S51
    KTM 125 Duke
