ich will mir n neuen vergaser zulegen aber kaum ahnung davon....
ich hab ne s51 (aufgerüstet auf 60ccm)
was für einer wäre am besten dafür damit sie am besten läuft?
für vorschläge bedanke ich mich im voraus!
MfG Schnagger
MfG Schnagger
Re: vergaser .. aber welcher?
Ich geh mal davon aus das es ein "normaler" 60er ist !?
Dann BVF 16N1-11 oder Bing 17/15/1103...
reicht ja net zu sagen, welchen gaser er braucht... er muss ja auch wissen, welche düse rein muss... ist natürlich doof, wenn man net weis, welcher 60er drinne ist, , denke aber uach das es en mza ding ist
Jaja vermuten können wir viel.
Wäre für ne Löschung des Threads damit die das mal endlich lernen nicht nur Krümel in ein Thread zu kippen sondern ein ganzen Kuchen.
ja ok sry mein fehler
er is ein ganz normaler 60ger.... mit ner passenden kurbelwelle .... dazu n 32mm tuningauspuff
aunsonsten alles orginal soweit ich weiß...
vill könnt ihr mir ja jetz weiterhelfen
Mit 32er Krümmer!?
Miss mal den Einlass... viell. können wir dann weiterhelfen.
krümmer ab und wieder n orgi krümmer ran
vergaser kann der orginale bleiben mit eventuell ner größeren hd oder n bing-vergaser
was heißt passende kurbelwelle? die passende kurbelwelle is die orginale s51-welle
Bestimmt`ne geschlossene drin...
passende kurbelwelle zum 60ger...
ich hab das ding grad mal bekommen .. und das is soneart sparwergaser oder soo drauf ... und ich brauch n andern weil das ding i-wie total verwürgt is und meine simmi sich manchmal anhört alsob sie zuwenig sprit kriegt obwohl alles sauben und halbwegs eingestellt is...
und n orginal auspuff hab ich nich und will ich mir erstmal nochich zulegen...
Wenn's Deutsch wäre, könnten auch noch Andere helfen... ![]()
Beim Deinem 60er reicht eine normale S51 Welle.
Sparvergaser ist natürlich nicht optimal.
Genau wie der dicke Krümmer...
dacht ich mir schon!
das is ja alles vom vorbesitzer....
das will ich ja jetz alles nach und nach machen.. aber als erstes soll der vergaser dran glauben , weil ich glaube das er das momentane probl. is...
jetz wieder meine frage welchen? nur damit sie stotterfrei läuft!
Also ich denke mann muss ich da entscheiden...:
Entweder Sparvergaser und normalen Auspuff/Krümmer für nen altagsfahrzeug,
oder
19er bvf mit 32er Krümmer und Auspuff so ca. 85er HD als "tuned"...
Das was rein kommt muss auch wieder rauskommen!
Mfg Matthias
FROHE WEIHNACHTEN
Wie oben gepostet...
Bei BVF kommt dann glaub ich eine 72er HD rein. Is aber nicht 100pro und selbst wenn nur ein Richtwert da jeder Zylinder seperat abgestimmt werden muss.
Also 2-3 Hd`s dazu kaufen und ausprobieren.
jo danke ! endlich mal paarf vorschläge mit denen ich was anfangen kan^^
Wobei Du den Gaser und Püff an die Maße des Zylinders anpassen solltest.
Dafür sind die Maße schließlich da...
ich denk mal das krieg ich hin! ![]()
schöne feiertage euch allen!
