• Re: tuning auspuff
    Also n 32mm Auspuff ist der einzige, der noch einigermaßen Original aussieht. Allerdings bringt es der nur un Verbindung mit einem größeren Motor (ich würd sagen ab 63ccm) was.
    Fahrzeuge:
    KR51/2 E 06 - 12/2010
    KR51F 09/2010 - 01/2011
    KR51/1 K 12/2011 - 03/2012
    SR4-4 02 - 07/2011
    S51B1-4 06 - 07/2011
    S51E 12V 10/2010 - 09/2011
    SR50/1 B 05/2012 - 06/2012
    S51B1-4 06/2012 - heute
    Ab 63ccm? :crazy: :sorry:
    Um einen Auspuff für dich vorschlagen zu können müsste man erst einmal wissen, was du für einen Zylinder hast?!
    Alles andere bringt rein garnichts.
    Ansonsten schau auf den verschiedenen Tunerseiten...
    Na klar ab 63ccm du Klugschitter. Auch wenns da nur wenig bringt, ist es mehr als beim Ori-Motor. Und da er einen in Originaloptik sucht, passt für ihn nur der 32er, alle anderen sind offensichtlich.
    Fahrzeuge:
    SR4-4 02 - 07/2011
    Zitat von der_Sandro
    Übrigens der Krümmerdurchmesser hängt nicht direkt vom Hubraum ab :thumbup:
    Klingt logisch ;)
    Fahrzeuge:
    SR4-4 02 - 07/2011
    Is auch so, der Durchmesser richtet sich nach der Auslassfläche, gut das ein größerer Hubraum auch dazu neigt eine größere Auslassfläche zu haben ist eine andere Geschichte, aber prinzipiell richtet er sich nach der Auslasfläche.
    Hallo !
    Also in Originaloptik gibt es einige Varianten.
    Entweder man baut seinen eigenen Auspuff um in AOA1, AOA2 oder AOA3
    Dann gibt es einen Resonazauspuff in Originaloptik mit eingeschweißten festen Kegel im Auspuffmittelteil. bringt auch schon etwas an einem 60 Kubiker.
    Diesen Auspuff bieten auch einige Tuner an jeweils unter anderen Namen.
    Dann gibts noch den A4 bei Reichtuning oder LT, ist fast ähnlich mit dem Resonazauspufff in Oririginaloptik, Nur das der geschweißte Kegel in einem anderen Abstand geschweißt wurde. Soll noch etwas mehr Leistung raus holen.
    Alles was danach kommt hat keine Originaloptik mehr, erzeugt aber Leistung.
    S51 Enduro
    HS1
    KBM hat doch Tuningauspuffe in Originaloptik...
    Wenn du bei ihm bestellst nimm doch gleich einen Passenden auspuff dazu, steht doch in der beschreibung was du brauchst ;)
    KR51 / 1K ..... S 78
    SR 4-2/1 E ... NOZ 63/3 M
