Moin!
Kennt sich jemand mit den"Wunderteilen"aus?
Was brauch ich?
Wo krieg ich sowas her?
Was kostet das?
Einbau?
Hab`ne 12-V Anlage.
Grüsse!
Gabor
Re: Xenon
Also ich hab noch keinen Brenner für's Moped gesehen und das höchste was man sich in den Scheinwerfer basteln kann müsste doch eine 55/60W Halogen sein ne?!
Und dafür brauchst du aber eine Vape-Zündung, ein neuen kompletten Scheinwerfereinsatz mit Fassung für H4 und eine neues Gehäuse dafür wenn es bei der S51 sein soll.
Ich selber hab einen Scheinwerfereinsatz von Louis und das Gehäuse von den HS1 Lampen. Als Birne hat sich die MotoVision von Phillips bewährt. Da geht die Sonne auf im Vergleich zu vorher
Ansonsten hatte ich vorher ein 35W Semi-Halogen Birnchen (Xenon ähnlich) drin,
für den Sockel BA20d was keine weiteren umbauten benötigt. -
Re: Xenon
hab bei mir auch xenon verbaut , musst dir halt im klaren sein das xenon gleichspannung brauch , welche in einer simson nur an der batterie vorliegt und falls du jetz denkst häng ich es einfach daran.. vergisses das schafft die ladeanlage nichtmal ansatz weiße und schon sitzt du schnell im dunkeln
musst halt die wechselspannung auf gleichspannung bekommen
wenn du willst ich hab noch nen xenon brenner mit vorschaltgerät und auch einer schaltung auf gleichspannung da, kann dich ja melden wenn du willst
Re: Xenon
Zitat von El Bartohab bei mir auch xenon verbaut , musst dir halt im klaren sein das xenon gleichspannung brauch , welche in einer simson nur an der batterie vorliegt und falls du jetz denkst häng ich es einfach daran.. vergisses das schafft die ladeanlage nichtmal ansatz weiße und schon sitzt du schnell im dunkeln
Das Ding will ich aber auch mal sehn...sollte für mein Bleigel-Akku kein Problem sein
Re: Xenon
Lass es ... Bau dir lieber eine fake H4 Xenon Leuchte ein. Echtes Xenon will 12V Gleichspannung, davon liefern die 12V Zündungen jedoch zu wenig, da diese nur für Blinker, Hupe und Batterie gedacht sind. Der Scheinwerfer hat 12V Wechselspannung. Du könntest einen AC/DC 12V Wandler basteln wenn du etwas Ahnung hast, dann würde es wahrscheinlich funktionieren.
Re: Xenon
wie gesagt mit wandler geht das dann einwandfrei
weils ja dann nicht mehr über die batterie läuftansehn wird es dann so
http://%22http//img251.images…oto0079w.jpg%22
http://%22http//img510.images…to0081jj.jpg%22 -
Re: Xenon
Schaut mal bitte bei ebay unter Motorrad Xenon Kit oder so änlich.
müsste doch eigendlich brauchbar sein oder? zwecks spannung. -
Re: Xenon
Xenon ist immer gleichspannung , die lima liefert aber wechselspannung deswegen geht das doch ne
und ohne link weiß auch keiner was du meinst , jedenfalls hab ich kein kit mit wechselspannung gefunden
Re: Xenon
Das Thema Xenon ist hier doch schon unzählige Mahle gafallen.
Man benutze die Suche, finde diesen Thread:
xenon-ins-mopd-frage-an-die-elektronikfreaks-t77745.html?hilit=xenon%20ruby&start=30
und habe die Lösung!MfG, Ruby
Re: Xenon
hier hab mal was rausgefischt für dich extra für Bilux sockel
http://cgi.ebay.de/HID-Xenon-Licht-Umru ... 4aa1d9d10e -
Re: Xenon
Das scheint ne 60W Xenon zu sein. Bei 5A und 12V wärn das 60W!
Da muss die Schaltung mehr Power aushalten.
Hier nochmal überarbeitet für mehr Leistung und auch funktionell besser.
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/6rsc-1e.jpg]MfG, Ruby
Re: Xenon
Könnte man es da nicht nach den beiden glättungskondensatoren gut sein lassen?
weil die spannung der vape wird ja schon geregelt vom orignal regler....oder lässt du den aussen vor? -
Re: Xenon
Sitzt zwischen der Spule und der Birne bei der Vape ein Regler?
Ich selbst hatte noch keine Vape, laut Datenblatt kommen da aber bis zu 19V.
Das währ zu viel. -
Re: Xenon
Was brauch ich?
Was kostet das?
Einbau?
Hab`ne 12-V Anlage.
Grüsse!
Gaborsorry aber wenn ich solche fragen schon lese, würde ich es an deiner stelle gleich sein lassen. da die elektrische erfahrung bei dir nicht wirklich groß sein wird und du eh alles vorgekaut haben willst, würde es nicht lange gut gehen.
zu dem anderen thema xenonbrenner von ebay und dem 5Ah Akku. das hat nichts mit der leistung zutun. das xenon-vorschaltgerät zieht beim zündvorgang bis zu 15A. die 5Ah Batterie muss deshalb da sein, dass gegeben ist das der brenner lang genug seinen max. strom ziehen kann.
Re: Xenon
Zitat von rubySitzt zwischen der Spule und der Birne bei der Vape ein Regler?
Das währ zu viel.ja ein kombinierter wechselspannungsregler/ladeanlage!
ein teil der erzeugeten spannung(von einer spule)wird im regler gleich gleichgerichtet und für die batterieladung verwendet!
die restliche spannung der anderen spulen wird nur geregelt auf glaube 13,5volt~grüße
Re: Xenon
Was brauch ich?
Was kostet das?
Einbau?
Hab`ne 12-V Anlage.
Grüsse!
Gaborne originale simson zündung wirst du nicht verwenden können...es ginge schon,mit dem plan von ruby und ner zusätzlichen pufferbatterie!
weil die spannung für die beleuchtung bei der originalzündung auch ne wechselspannung ist!und mit max 35watt auch nicht genug strom liefert!
son xenon brenner verbraucht zwar nur 35watt aber durch die aufbereitung der wechselspannung hast du auch verluste...das würde dir die zusätzliche pufferbatterie im nu leer ziehen!grüße
