S51 mit 60er Zylinder
  • Re: S51 mit 60er Zylinder
    bei nem standart 60er wirds net viel ausmachen, vllt in bissel mehr anzug, versuch es einfach ma, un pass den vergaser zu puff an
    haupt mopped is ne Crosser
    70er 6 kanel
    nach gearbeiteter kbm zylinder
    mit 20er mik un zu`e welle mit schwert pleul
    umgebautem 4 gang getriebe samt selettra
    eigen umschweißung aus ner gianelli
    Moin die suche ist voll von genau sowas. ;)
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    Schreib mal mehr dazu was es für ein 60/2 ist? Von wem ist der??
    Wenns ein normaler von MZA ist, dann einfach auf AOA1 umbauen, Luftfilter mal überprüfen und Vergaser ordentlich einstellen und gut. Wenn du mehr Leistung haben willst dann lass den Zylinder bearbeiten, oder kauf dir gleich einen Sport-Zylinder von LT/LM, und selbst dort reicht AOA1/2 voll aus, also den 32er Krümmer brauchst du nicht.
    Mfg. Robsch
    Yamaha RD350 YPVS 1WT (optimiert)
    TS250/1: BJ 1980, SMU Kopf, Bing 84, 12V Vape, Schaumstoff-Luftfilter
    S51/B1-4: EP 85/2, AOA3, VM20, 5 Gang, Vape, TÜV
    S50 B2: BJ 1980
    KR51/2E: BJ 1986
    SR4-2/1: BJ 1974
    SL1: BJ 1972
    Brauchst in deinem Fall nicht, kannst du umsonst bessere Ergebnisse erziehlen.
    Ein Hoch auf diesen Unsinn!
    Suche jemand der mein Motorgehäuse aufschweißt!
    Bitte Pn an mich!
