Re: Mitnehmer und Elastring abdrehen
und warum bin ich nu rausgerannt??^^ der andere mitnhemen den ich verbaut habe ist doch knapp 1 cm schmaler......
ja du sagtes ja du hast nur bis zu der erhöhung gemessen ........das reicht ja aber nich ![]()
ndmss WiZi ![]()
ms und ori mitnehmer sind gleich im abstand , is ja auch logisch sonst würde die kettenflucht ja auch nicht stimmen
und warum hast du denn probleme bei nen 1,85ter ring ? bei mir passt nen 3,00 immernoch problemlos
der passt bei mir auch problemlos aber das komplette rad sitzt zu weit links ............ was hast du denn für ne nabe @barto und wie wurde das zentriert bzw wie ist die distanz Planfläche bremsscheibe/felgenmitte ? .....die is bei mir nämlich 85mm so wie von ronge vorgegeben für nen orginal felgenring
ndmss WiZi ![]()
oh schuldigung. Die bilder wollte mein handy anscheinend nich laden^^
Hallo WiZi,
Das Bezugsmaß Anschraubfläche Bremsscheibe bis Felgenmitte sollte 58 mm betragen, dann ist die Felge etwa in der Mitte.
Zitat von WiZider passt bei mir auch problemlos aber das komplette rad sitzt zu weit links ............ was hast du denn für ne nabe @barto und wie wurde das zentriert bzw wie ist die distanz Planfläche bremsscheibe/felgenmitte ? .....die is bei mir nämlich 85mm so wie von ronge vorgegeben für nen orginal felgenring
ndmss WiZi
Sinn und Zweck des Umbaus ist es nichts abändern zu müssen. Es sollte auch mit der 1.85x16 Felge funktionieren, ich habe das bei einem Kunden schon gesehen, bei ihm hat es funktioniert.
MfG Rico Ronge
ndmss WiZi
Ich hab ne ori nabe mit eingeschweißter platte und darauf sitzt dann mit einen entsprechenden distanzring die scheibe , abstand müsste ich da mal ausmessen
wenn es mit deinen 1,85ter ring außermittig ist , müsste ja auch mit ori ring außermittig sitzen oder liegt ich da jetz falsch ?
