was haltet ihr davon wenn man den ansaug bis anfang kühlrippen kürzt, eventuell mehr leistungsausbeute?
Ansaug kürzen??
Re: Ansaug kürzen??
viel mehr wärme am vergaßer was die mehrleistung meist wieder zu nichte macht .
gibts andere gute tuningvarianten . -
Re: Ansaug kürzen??
zb. also wie gesagt hab den 115G von Reichtuning mit 20er Gaser schlitzgesteuert aber irgendwie meinen die anderen das dass mist ist! also membranumbau oder größeren ansaug selber bauen und verschweissen?? 24er???
Re: Ansaug kürzen??
Wenn man sowas macht würde ich paar Dichtungen untern Gaser, dann geht das schon...
Re: Ansaug kürzen??
Zitat von XXXXXWenn man sowas macht würde ich paar Dichtungen untern Gaser, dann geht das schon...
Die wärme wird über die stehbolzen an gaser geleitet.
Also wenn ich das schon höre, membran umbau, ansaug kürzen. der komplette zylinder ist auf die ansaug länge und auf den gaser berechnet. glaub mir selber daran rum zu pfuschen bringt dir definitiv nichts.
Der normal gedanke von jeden wäre da den motor zu verkaufen und sich einen anderen mit "schärferer" auslegung bauen zu lassen.
ps.: eventuell brauchst du nur den zylinder kit zu tauschen. sm hat einen 115M im angebot, der zieht dir die falten ausn sack! Wetten...
Re: Ansaug kürzen??
Oder man benutzt nen Gummi Ansaugstutzen!
MFG
Re: Ansaug kürzen??
kann geschlossen werden!
Re: Ansaug kürzen??
naja, ich wart dann aufn nächsten theard von dir, kann sich nur um minuten handeln
Re: Ansaug kürzen??
die ganzen themen von dir könnte man schliesen und alles in eins werfen
Re: Ansaug kürzen??
Hallo!
Wenn es ordentlich gemacht ist (hinsichtlich Wärmeübergang, Resonanzlänge usw) kann es durchaus was bringen, der Effekt wird aber oft unterschätzt. Wenn du dort ein Parameter schon falsch machst bist du bei dem Punkt wie schon geschildert- dass die negativen Begleiterscheinungen den positiven Ansatz auffressen.
MfG RZT
