guten tag gibt es einen klarglasscheinwerer für de s51 zu kaufen oder passt auch der klarglasscheinwerfer von akf von der schwalbe da rein??
klarglasscheinwerfer für s51
Re: klarglasscheinwerfer für s51
es passen auch golf 1 und 2 zusatzscheinwerfer rein
nur mal so als kleiner tip^^ -
Die haben aber kein Fern- und Abblendlicht
Bei Louis bzw gibt es einen H4 Klarglasscheinwerfer der mit bissel Anpassung passt!
Der von AKF für die Schwalbe passt wenn man den Einsatz ringsum etwas abfräst und den Lampenring auch noch etwas ausfräst! Ich empfehle den breiten Lampenring von der S50 zu nehmen, ich habs für den schmalen umgebaut und da musste ich aum Scheinwerfergehäuse noch etwas ausfräsen.
So hier mal das Resultat bei mir:
http://s7.directupload.net/file/d/2464/wwdddxxp_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2464/uf8qi44k_jpg.htmMfG
abend,
den von akf hab ich jetzt auch bei mir drinnen, musst nichts am chromring abtragen nur am einsatz selbst den überstehenden plastikrand
passt genau wenn dieser entfernt wurde
(link zum moped is in meiner signatur ;)) -
Bai mir hat der einsatz nicht in den Chromring gepasst obwohl ich so viel weggenommen hab wie ging. Hab aber auch einen DDR Lampenring genommen vieleicht sind die etwas kleiner wie die neuen, wer weiß. Hab den Einsatz wieder mit den Spangen im Ring befestigt und musste deswegen am Scheinwerfergehäuse was ausfräsen aber nun ist es top
Mal sehen wie das Licht dann so ist
okay die spangen hab ich nicht mehr drinnen, aber licht ist genial
nur leider hab ich seit heute nachmittag irgendwo nen fehler drinnen.. (scheinwerfer und rücklicht gingen plötzlich nicht mehr :() -
hab s51 ist schon ziemlich klein aber geht ;D
Also bei mir sieht das so aus :
[Blockierte Grafik: http://img171.imageshack.us/img171/8553/sam1139p.th.jpg]
Verbaut ist genau der H4 Scheinwerfereinsatz von Louis:
http://www.louis.de/_20adb881311e8c13bf ... r=10033104
Der hat OHNE irgendwelche Bearbeitungen in das normale Standart-HS1 Gehäuse von 'ner S51 gepasst und das kostet ja auch nicht die Welt.
Chromring und Stecker ging auch alles gut nur das einzige ist, die Klammern müssen um 2mm gekürzt werden. -
Bei mir hat der H4-Einsatz für die Schwalbe von AKf auch gepasst, mit der schon genannten Bearbeitung des Plastikrandes. Nur den mitgelieferten Stecker kann man beim S51-Gehäuse knicken, musste mir Stecker mit seitlicher Kabelführung besorgen...
nun toll, hab auch den von louis, und da passt nicht mal der scheinwerfer in den Chromring? Was nun??
Grüße mexx
wie gesagt, den äußeren plastik rand vom scheinwerfer mit nem dremel vorsichtig abtragen, bis es passt
(hab mir jetz auch ne tittenlampe besorgt, sieht besser aus und scheinwerfereinsatz passt noch besser
