Navi an der Schwalbe
    ich wollte, da ich am Wochenende eine etwas längere Tour mit der Schwalbe vorhabe und ich dir Strecke nicht genu im Kopf (zumindest ohne Autobahn) habe mein Navi an die Schwalbe baun. Jetz hatte ich mir überlegt, dass ich den "Saugnippelhalter" an das Abgeblech aus Alu, was unter dem Lenker sitzt anbringen wollte.
    Dies hält auch ganz passabel, jedoch bin ich mir nicht sicher, dass es auch während der Fahrt unter Einfluss von Vibrationen etc noch hält. Hat jemand damit Erfahrungen? Oder gibt es bessere Methoden ein Navi an der Schwalbe zu befestigen, welche bis zum Wochenende umsetzbar währen?
    PVKN
  • Re: Navi an der Schwalbe
    Also wenn du das Navi öfters mal verwenden möchtest, wäre eine alternative Halterung zum Saugnapf sehr sinnvoll. Schau mal bei Brodit nach einem passenden Halter für dein Navi, da gibt es für alle Geräte eine Halteplatte mit vier Löchern, die kannst du sicher irgendwo gut verschrauben, da hast du mehr davon. Bei Amazon gibt's die Halterungen auch.
    Ich hab da so eine Halterung für 20€ aus dem Mediamarkt. Das ist so eine Lenkerkralle mit der "Standartbefestigung" (HR-Design-Patent) und eine dazu passende durchsichtige Tasche mit "Extrem-Schlagloch-Halteband", durch die sich das Navi erstaunlich gut bedienen lässt und die auch größere Regengüsse aushält. Ich hab da mal was rausgesucht:
    [Blockierte Grafik: http://ecx.images-amazon.com/images/I/21AJJ9gtLeL.jpg]
    Foto im montierten Zustand habe ich auch, müsste ich aber bei Bedarf erst einscannen.
    Grüße, Matthias
    Zitat von BH-Inspector
    mcflops: Wie hast du das gemacht? Die Idee finde ich echt gut!
    Ich würde mal meinen, in ein Stück Alu drei Löcher gebohrt, den Navihalter modifiziert und die Aluplatte unter die Schrauben von den Lenkerkrallen gebastelt.
    Hatte ich erst ziemlich ähnlich, aber dann hatte ich den Drehzahlmesser angebaut und da ging es nichtmehr.
    Grüße, Matthias
    ich würds so machen
    [Blockierte Grafik: http://i218.photobucket.com/albums/cc62/oioioioioioioi/ASD-2.jpg]
    einfach ne alu/stahlstreifen von der unteren zur oberen schraube , die das beinschild und das lampenblech da halten , befestigen , oben dann um 90° ,oder wie viel auch immernotwendig sind für nen optimalen blickwinkel , biegen (eventuell etwas schräg wegbiegen, damit der display auch genau in richtung gesicht schaut) und dadrauf dann das navi befestigen. mit klebeband oder sonst wie. Ist stabil, hält die vibrationen aus uns sollte beim lenken net stören.
    und damit das blech deinen lack net zerstört, legste einfach 1-2 unterlegscheiben mehr drunter, damit das keinen kontakt mit dem lack bekommt
    nur je nach dem , wie die sonne scheint, wirst du eh nix auf dem navi erkennen können... musste dir eventuell nen "sonnenschutzt " basteln...
    $$_$________________________$_$$
    $$__$____EIN BRIEF FÜR_____$__$$
    $$____$_______DICH______$____.$$
    $$______$_____________$_______$$
    $$_________$________$_________$$
    $$____________(’’v’’)____________.$$
    $$_____________’v’_____________.$$
    $$____________________________$$
    Einfach aus Pappe eine Form ausgeschnitten und dem Moped angepasst.
    Das ganze dann auf Alu übertragen und ausgesägt.
    Als Halterung hab ich die hier http://www.amazon.de/mumbi-Zubeh%C3%B6r ... 53&sr=8-12
    ( Nokia 5800 wird als Navi benutzt bzw. zur Zeit als Tacho)
    Bei der Halterung hab ich was ausgefräst und sie dann einfach mit ner Schraube und Beilagscheiben auf dem Blech befestigt
    Zitat von PVKN
    des mal ne geile Idee, sieht aber total hässlich aus glaubich, aber so für längere Touren oder so kann man mal drüber nachdenken :D
    ja wenn du ne vernüftige halterung fürs navi hast, kannste die ja aufs blech draufschrauben.
    man kann es halt "schnell schnell" bauen und dran klatschen.. oder sich en bischen mühe geben und das ganze etwas "kreative gestallten"
    egal wie dus machst, es wird kein augenschmauß sein/werden, aber ich denke , mit meinem vorschlag haste noch ne stabile , halbwegs gutaussehnde variante, das navi zu befestigen,
    das ist schon richtig, aber mir ist da eben auch noch eine Idee gekommen, ich werde mir einen 2. Naviständer hohlen und dazu dann noch ein solches Blech: http://www.akf-shop.de/shop/product_info.php/info/p10342. Dann Schraube ich den Naviständer auf das Blech und jedesmal wenn ich das Navi benötige, was nicht gerade oft vorkommt, dann schraube ich eben das Blech um.
    Danke nochmal an alle die gepostet haben.
