hallo
ich habe mein motor auf 60/4 umgebaut welche Hd sollte jetzt in den standard vergaser 16N1-11 einbauen habt ihr tipps
mfg ![]()
hallo
mfg ![]()
Re: 60/4 16N1-11 welche HD
also bei mir hat 85 immer gut geklappt, aber der 16bvf ist meist strömungstechnisch aufgrund von dem größenunterschied der einlässe ungeeingnet...(viel leistungsverlust...) 19 er ist da besser oder je nach dem was du für nen einlass hast.
Es kommt noch darauf an ob der Luftfilter umgebaut ist. Wenn er nicht umgebaut ist, könnte die Originale reichen. Wenn er umgebaut ist dann wird bei 16er Gaser eine 80er oder 85er verwendet(ausprobieren).
Ich denke aber das es bei deinem Zylinder sinnvoll währe einen größeren Vergaser zu verwenden und den Luftfilter um zu bauen.
habe bischen mich im i.net umgeschaut und was gefunden was sagt ihr hier zu
http://www.zweiradteile-shop.de/vergaser/verga…on-s51-s70.html
ja den gaser bekommste überall, würde den aber bei nen tuner bestellen, weil die den nacharbeiten. wichtig ist auch das du dir ne 19er vergaser flansch dichtung mit bestellst und natürlich abstimm düsen. 100, 95 und 90. damit solltest du hin kommen.
Die 19er BVF-Vergaser die man bei einem Tuner (bei welchem auch immer) bekommt sind nachgearbeitet? Die bearbeiten die doch nicht und verkaufen sie anschließend für das gleiche Geld wie AKF etc.?
lt oder lm zb.
Und das ohne zusätzlichen Kostenaufschlag? Bei LT steht auch nichts von einer Nachbearbeitung. KLICK
Dann guckste mal 2 bilder weiter unten. den für 50€ zb
Ah, so wird ein Schuh drauß. ![]()
Also leute ich gebe nur nen Tipp kauf nen Mikuni und gut! ![]()
Zitat von SimsuAh, so wird ein Schuh drauß.
ne der ist nicht nachgearbeitet , bei der nachb. wird der lufteinlass konisch gefräst usw , bei dem für 50 euro ist nur die einstellung gemacht
und der mikuni hat einen durchlass von 20 mm
besorg dir einen guten gebr. 19 er bvf mit düsen von 90-105 und bau deinen luftfilter um
Sprich Schwimmer eingestellt und Leerlaufluftschraube 1,5 Umdrehungen draußen oder was? ![]()
