Moin Moin,
woran erkennt man eigentlich einen originalen S70 Motor?
Ich weiß nur dass er eine Kühlrippe weniger hat. Erkennt man das nicht noch irgendwie anders?
S70 Motor erkennen
Re: S70 Motor erkennen
Die eingeschlagenen Gehäusehälftennummern beginnen mit 7 meine ich zu glauben zu wissen.
Kühlrippen sind die gleichen. 70er sitzt aber 1-2mm tiefer auf dem Block.
Ist das nicht eher etwas für den forumteil "Allgemein" ?
Beim 70er ist seitlich am Zylinderkopf ne 7 eingestanzt,dann am Zylinder beim Ansaugstutzen ist ne 7 und bei der Motornummer hast de rechts daneben ne 7 .Und wie schon geschrieben sitzt der Zylinder tiefer am Motor dran,also die unter Kühlrippe hat weniger Abstand zum Motorgehäuse als beim 50er.
MfG Gym!
nix mit 7,hatte schon mehrmals welche bei denen die 7 fehlte obwohl sie ori S70 waren.
100 pro sicher sein kann man sich nicht,nur die abgeschliffene Ecke weist eigentlich drauf hin,aber die hatte der SR ja auch.
Ja die abgeschliffene Ecke unterm Vergaser ist aber auch bei einigen 50er Motoren. Die eingeschlagene 7 auf Zylinderkopf und Einlass kann ich bestätigen. Auf dem Gehäuse habe ich noch keine gesehen. Und natürlich der Klassiker der niedrigere Zylinderfuß.
an der verarbeitung kann mans auch nicht erkennen weil die Motoren ja auch nachher ausgedreht wurden.
wo steht die 7 auf dem Zylinder meistens?
Oben auf den Ansaugstutzen.
