Hallo, möchte auf meiner s51 einen normalen s70 Zylinder drauf bauen. Also keinen 4kanal.
Passt der einfach auf den normalen motor drauf und passt der Einlass und Auslass dann vom Duchmesser her
immer noch. Also zB. 16mm Vergaser
s 70 zylinder auf s51
Re: s 70 zylinder auf s51
Also der 70er Zyli passt ohne Aufbohren des Motorblocks nicht!!
Vergaser- und Krümmerdurchmesser richten sich nach Ein- und Auslassdurchmesser!
Und wie siehts mit einem 60ccm 4kanal Zylinder aus?
hällt die orginal Kurbelwelle und die orginal Zündung das überhaupt aus? -
naklar ich habe auch 60er 4kanal steuerzeiten trauf und aoa2 // das ding wird nur im gelände bewegt also sprich nur unter volllast und hochgedreht bis der unterbrecher abregelt und mein motor bekomm ich net schrott hält alles bei mir zumindest
Würde dann ein 60ccm Zylinder auf den normalen s51 Motor ohne weiteres drauf passen?
ja einfach nur 50er zylinder und kolben runter und das 60er zeuch druff // mehr musste net machen / größern vergaser wird ich dir empfehln / ich hab ein 16er aufgederht auf 18 mm und eine 85hd trin und das ding geht wie krätze
Ja, der 60er passt...
Zündungsmäßig sollte aber beim 4K wenigstens eine Elektronikzündung verbaut sein.
Weil die U-Zündung bei den Drehzahlen überfordert ist. -
meiner u -zündung regelt andauertn ab und der kondensator geht auch alles 2-3 monate kaputt ///// die karre wird allerdings jeden tag im gelände getroschen
Das Thema hatten wir ja noch keine 1.000.000 mal.
Was nutzt dir die Unterbrecherzündung, wenn sie maximal bloß bis 8.000Umdrehungen mitgeht, dein Motor aber bis 11.000 oder so dreht?
Bei einem Tuner auf der HP hab ich gelesen das die Unterbrecherzündung im höheren Drehzahlbereich ungenau ist, also der ZZP sich verstellt.Also lieber ne Elektronikzündung nehmen, besser wäre ne Vape, PVL oder ähnliche.
Auf welches Maß muss das Gehäuse aufgedreht werden, um einen 70ccm Zylinder zu verbauen? 53mm?
Gibt noch 70er Zylinder mit 50er LB aber auch Zylinder mit 53er LB.
Letzteres wird von den meisten Tunern so gemacht - der Haltbarkeit wegen...
