Was habt ihr für eine Batterie in eurer S51?
Ich habe so eine große 6v 11A Batterie das ist doch bestimmt nicht normal oder?
Die füllt fast den ganzen Herzkasten aus
Habe ich dazu bekommen als ich das
Mopped gekauft hab
Naja und deswegen wollt ich mal wissen was eig normal wäre
Was habt ihr für eine Batterie?
Re: Was habt ihr für eine Batterie?
Das ist normal. 6V 11 Ah ist standard bei S51,S50 und SR50.
achso
die ist nur so fett und bei den anderen Mopeds mit 6v die ich bis jetzt hatte waren meist kleinere verbaut hat mich ein bisschen gewundert aber danke für die schnelle Antwort -
Nicht ganz richtig - normal ist die 6V 12 Ah Batterie
Die ist auch wesentlich besser - Blinker und Hupe tun dann zuverlässiger Dienst.
also meine Blinker 6v 10a sind sehr sehr sehr hell die sieht mann sogar noch bei hellster Sonneneinstrahlung:D
sind halt andere und die Hupe hört sich während der fahrt normal an
wenn der Motor allerdings nicht an ist hört
sie sich eher lustig an:D -
Ha Gar Keine weil mir Keine Hupe und Blinker mehr am Moped Komm
Mal ne kleine Zwischenfrage, warum kommen eigentlich bei den 6V Anlagen vergleichsweise große Batterien (12 Ah) rein und bei den 12V Anlagen kleine (5,5 Ah)? Liegt das an den Abmessungen, dass ne 12V 12Ah Batterie vllt. bedeutend größer ausfällt wie ne 6V 12Ah?
Dazu musst du dir nur mal ansehen wie sich dein Amperverbrauch rechnet:
Ampere = Watt (Arbeitsleistung) / Spannung
= 42 Watt (S51 blinkend) / 6 Volt = 7 Ampere (A)
= 21 Watt (Schwalbe / Vogelserie blinkend) / 6 Volt = 3,5 A= 42 Watt (S51 blinkend) / 12 Volt = 3,5 Ampere (A)
Da du mit einem Blinker die Batterie ja nicht gleich leersaugen oder du must Hupen, bremsen, deswegen gibts ne Reserve oben auf
(Übrigens kann man sich so auch die Sicherungsgrößen ausrechnen)
Ok, danke. Dachte das hätte ggf. was mit der Baugröße zu tun, dass ne 6V Batterie bei gleicher Ah kleiner ausfällt wie ne 12V und ne 12V mit 12Ah z.B. nicht unter den Seitendeckel passen würde. Man lernt halt nie aus.
Das kann durchaus auch sein, wobei ich noch keine 12 V 12 Ah Bakterie gesehen habe.
Selbstverständlich hat es auch was mit der Baugröße zu tun. Eine 6V 12Ah Batterie ist genau so groß wie eine 12V 6Ah Batterie. Der Unterschied ist dann nur, dass die 6V Batterie drei große Zellen hat und die 12V Batterie sechs halb so große. Versionen mit Anlasser haben eine 12V 7Ah Batterie, um im Startmoment genügend Ampere liefern zu können.
@ enrico-82: War ja auch nur als Beispiel gedacht, obwohl es durchaus 12V 12Ah gibt.
http://www.sausewind-shop.com/index.php ... 30015e3639 -
es gibt auch 12V 100Ah
die passen dann nur in ein auto.
12V 12Ah hab ich in meinem Motorrad.6V 12Ah sind 72Wh. 12V 6Ah sind auch 72Wh (Wattstunden). eigentlich logisch das diese die gleiche baugröße haben.
je mehr wattstunden, desto größer ist auch die batterie. egal ob 6 oder 12V. -
12v 4,5Ah zur zeit mit Säure (war mit Vape Zündung dabei ) wird noch gegen Wartungsfreie ersetzt da diese Säure kack greift bauteile in herzkasten an obwohl Batterie Dicht ist
Wie sieht das jetzt eigentlich mit diesenn Gelakkus oder diesen neuartigen Bleiakkus aus? KAnn man die auch ins Möp einbauen?
Habe mal irgendwo gelesen dass die Gelakkus wohl nur bei ner Vape geeignet sein sollen, obs stimmt weiss ich nicht.
richtig ist auch so.
ich würde prinzipiell keine gelakkus verwenden, weil die im moped viel zu schnell kaputtgehen, und bei 6V erstrecht nicht.
Ich hab meinen jetzt schon 2 Jahre in der 12V E-Zündung und keine Probleme!
Quote from scraprichtig ist auch so.
Das ist Quatsch! In eine Simme darfste die nicht einbauen, weil der Regler den Namen nicht verdient hat. Mit Vape gibt's da keine Probleme...
und das ist exakt das, was ich geschrieben hab....
Participate now!
