es lief falsch was falsch laufen konnte. motor surrt komisch
  • ich könnte ausrasten, heute ist wohl alles schief gegangen was schief gehen kann.
    hab die neuen teile für meine kupplung bekommen und neue kolbenringe, da beim unteren ein stück rausgebrochen war.
    naja erstmal fliegt einer der 4 stifte weg beim zusammenbau der kupplung (S50 3 gang motor).
    nach stundenlangen rumgekrabbel hab ich den dann gefunden.
    dann wollte ich dne kolben abmachen um die ringe zu tauschen, geht nicht bolzen war sehr fest.
    nach ner zeit hab ich es dann hinbekommen.
    ringe draufmachen hat problemlos geklappt, erstaunlich.
    dann den kolben wieder ans pleuel machen, naja selbe leier wie beim abmachen, bohrung durch den kolben hat 11,7mm der kolbenbolzen aber genau 12mm
    ahh also mit nem schmirgelpapier um nen bohrer das loch auf 11,9mm gemacht, ging schon einigermaßen besser.
    dann gings los, die ringe haben sich gewehrt und wollten nicht samt kolben in den zylinder, nach ein paar wutausbrüchen und erstmal abendbrot gings dann.
    nun fehlte nur noch das motoröl, also erstmal das getriebeöl reingehauen. 500ml wie es sein soll bei dem motor.
    soweit alles gut, angemacht, schnurrt schön vor sich hin im stand und hat gequalmt wie sau ( liegt wohl am öl beim arbeiten)
    nun gut bin dann losgefahren, aber nach gut 1km gings los, motor hat sich verschluckt beim fahren und reagierte sehr komisch aufs gas, aber nur kurzzeitig.
    dann surrte irgendwas aufeinmal los, also rechts ran und motor aus.
    als ich dann wieder zu haus war hab ich gemerkt das von dem öl im motor nicht mehr viel da war. motor ist untenrum dicht, hab die befürchtung das die simmerringe durch sind.
    was ich nur sehr merkwürdig finde woher das surren aufeinmal kam, welches nicht verschwinden wollte.
    bin auch sachte gefahren wegen der neuen kolbenringe, also NICHT gleich vollgas und willde sau.
    könnt ihr mir sagen woher das surren kommen könnte?
    Simson S50 B2
    Vape
    LT 63
  • Re: es lief falsch was falsch laufen konnte. motor surrt kom
    ehm...kolbenbolzen 12mm, kolbenauge 11,7mm? und der bolzen war da mal drin? never... deinen digitalen messschieber ausm aldi bitte ganz schnell entsorgen...oder kalibrieren damit du weißt wiegroß die fehler sind.
    das surren könnte daher kommen das du jetzt zuviel spiel im kolbenauge hast. oder ein stück gebrochener kolbenring in deinem zylinder rumtanzt und nicht den weg zum auslass findet...hatte ich schonmal...fetzt. naja, und der rest, motor auf, bei der gelegenheit einmal frisch durchlagern würd ich sagen :)
    Schweißarbeiten? her damit...
    es ist kein billiger digital messchieber. bin gelernt mit dem umgang von solchem messwerkzeug.
    habe es mit dem normalen messchieber gemessen und dem digitalen.
    vorher hatte es ja nicht gerasselt, also denk ich mal nicht dass da was rumfliegt.
    das geräusch klingt fast genauso http://www.youtube.com/watch?v=qOgH5S7X ... re=related
    nur das es nicht nur bei hoher drehzahl ist, sondern auch im standgas im leerlauf oder mit eingelegtem gang.
    Simson S50 B2
    Vape
    LT 63
    ja allerdings, aber es ist nichts im motor oder getriebe, bevor ich die ringe und die kupplungslamellen gewechselt hab war auch nix da an störgeräuschen.
    oder muss die kupplung nur richtig eingestellt werden?
    Simson S50 B2
    Vape
    LT 63
    Hallo
    Also hast ja das Volle programm durch was ? Mehr geht echt nicht.
    Also So wie Du schon gesagt hast, Dichtkappe an der Kurbelwelle meist Lichtmaschinenseitig uneben oder der Wellendichtring am Außendurchmesser undicht.
    Da wird wohl das Öl bleiben (wahrscheinlich).
    Das rasseln: Schwer zu definieren.
    irgend etwas lose: Vieleicht nur am Rahmen. Wenn Du nichts am Rahmen findest.
    Mussté wohl noch mal am Motor rann.
    Evtl. Kupplung noch mal prüfen. Ich hatte so ein ähnliches Geräusch schon mal am S51 Motor.
    Versuchen Fehler aus zu schließen, eins nach dem anderen.
    Viel Glück
    S51 Enduro
    HS1
    also vergessen habe ich nix, bei sowas bin ich recht pingelig.
    also das geräusch kommt auf jedenfall von der motorengegend, aber ob links oder rechts kann ich da nicht raushören oder obs vom zylinder kommt.
    naja werd mich morgen mal vorsetzen und rumprobieren.
    notfalls wohl motor neu regenerieren, hab nun ne sehr gute anleitung dafür gefunden.
    danke schonmal für eure antworten.
    Simson S50 B2
    Vape
    LT 63
    setz mal bitte nen link für die Anleitung.....oder machste meinen gleich mit, der hört sich von Anfang an nich gut an....aber er rennt....toi toi
    derbuddy
    So, habe die kupplung richtig eingestellt, das surren ist weg, also muss die kupplung gewesen sein.
    Anderes problem ist, mein zylinder hatte eben nen schoene klemmer, nach ein paar minuten ging es wieder, aber kurz danach wieder ein klemmer.
    könnt ihr mir sagen wo man den zylinder hohnen lassen kann, sollte recht günstig sein, aber gute arbeit sein.
    Simson S50 B2
    Vape
    LT 63
