90er springt schlecht an bei wärme
  • hallo,
    mein 90er 2 kanal, springt schlecht zur zeit an, wenn er richtig warm ist und es drausen auch warm ist, bekomme ich ihn dann nur mit anschieben an, dachte erst drann das er zu fett läuft, aber zündkerze ist schön rehbraun.
    zündung passt alles.
    kann das an der zündkerze liegen? habe ne iridium drin.
    Biete Motor Regeneration von allen Motoren An.
    Preißgünstig und Schnell.
    Auch umbau bis 90ccm und 5 gang einbau alles auf Absprache.
    Bei Interesse Pn mit genauen angaben gleich.
  • Re: 90er springt schlecht an bei wärme
    Ja kann durchaus sein.
    wenn die schaltklaue abgebrochen ist ist das schlimm?
    Quote from Landwirt
    ist es schlimm, wenn das vorderrad beim auspuff ist? :crazy:
    :-o
    Fuhrpark:
    S51 Comfort
    ETZ 150 Deluxe.. mein bestes Pferd im Stall <3
    Ne das Muss am Motor liegen, d.h der Orginale 70er läuft mit der Zündung Tatellos.
    Der Motor 90er Motor wiederrum lief in eineer anderen Simson Tatelos, einzigste was getauscht wurde die Zündkerze, deswegen habe ich mal ne andere rein gemacht, muss halt nur noch testen. hatte noch keinezeit
Participate now!
