60ccm 6 Kanal MRS Läuft nich richtig Runde 2
  • So Moin Jungs Hab mal den 19er BVF wieder dran mit 90er HD
    und Jetz mit Ein Loch mehr für die Luft im Kasten
    den Schwimmer hab ich neu und eingestellt 28mm Zu und 32,5mm offen
    ich hate erst die Nadel auf standart Höhe da wa die kerze viel zu Hell und das moped hat gestottert
    dan hab ich die nadel eine kerbe höher gehenkt das sie mehr sprit Bekommt hier mal ein Bild von der Kerze
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/110511/o46rnlg9.jpg]
    Sieht doch gut aus oder ?
    aber ein problem hab ich noch sie Springt nich richtig an meistens nur durch Schieben
    und wenn man sie angekickt bekommt Blobbert sie nur und man muss sie auf die Seite Legen das sie wieder richtig Läuft ich weiss das ist eine Vergaser Krankheit bei BVF aber an was kann das liegen
    an den Schwimmer Stand ???
  • Re: 60ccm 6 Kanal MRS Läuft nich richtig Runde 2
    ja liegt am schwimmer stand, eventuell ist auch dein nadelventil nicht mehr io.
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    das klingt mir eindeutig nach zuviel Sprit.vieleicht solltest du ein grösseres Schwimmernadelventil verbauen aber dafür den Schwimmerstand herunternehmen.
    Jut alles kla werd ich mal aus Probieren auf welches mass soll ich den den schwimmer Stellen
    ich werd mir mal dan noch ein neues Schwimmer Ventil einbauen
    wat zu viel Sprit kann doch nich sein Kerze sieht doch top aus
    wat und die düse vom Ventil soll ich größer nehmen oder wie
    Wenn das ein neuer 19er bvf war dann ist ein 2,0er ventil drin. kleiner würde ich auf jeden fall nicht nehmen. in den 20er wird meist ein 2,5er verbaut.das gibts auch beim mz händler, falls du zufällig einen in deiner nähe haben solltest.
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    schlecht kann das nicht sein. schwimmer stand mit dem messschieber eingestellt?
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    habe auchd as problem bei mein 90er.
    im mittellast bis vollast zündkerze reh braun, las mal im stand laufen und schau nach, da säuft meiner ab. schwimmer stand ist io, das ist der scheiss bvf damit verzweifel ich so langsam
    Biete Motor Regeneration von allen Motoren An.
    Preißgünstig und Schnell.
    Auch umbau bis 90ccm und 5 gang einbau alles auf Absprache.
    Bei Interesse Pn mit genauen angaben gleich.
    jut muss ich mir mal holen die 2,5er ja hab ich gemacht Zu auf mit rauf drücken auf 28mm und offen auf 32,5mm
    ja mach das mal, wenn du diese dann verbaut hast, kontrollier den schwimmer stand nochmal. viele tuner schleifen den die federspitze vom nadelventi auch leicht ab. denk mal das stabilisiert den spritstand in der wanne.
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    Achso weg schleifen Ich hab noch ein altes ventil da da is die Feder spitze fast weg ja muss ich mir mal besorgen die 25er düse hab mal bei LT gekuckt und die verwenden die auch also kann das garnich so schlecht sein
    bei mir läuft er oben rum sauben zicht gut und gutes kerzen bild, aber er hält sobald er warm ist schlecht standgas und vor allding muss ich sobald er warm ist den anschieben, kann oben rum gut gas geben aber aus den stand raus nur langsam sonst geht er aus, wenn ich aber hd kleiner mache oder nadel tiefer hänge luft er oben rum mager. gemischschraube kann ich drehen wie ich will, um so unruhiger läuft er..
    bekomm selber die kriese.
    prüf mal deinen shoke!
    DUO 4/2
    S51/E
    KR 51/2
    SR 4/2
    stell mal dein schwimmer auf 29 ein, nadel ober 1 kerbe frei und dann bei warmgefahrenen motor luftgemisch gescheit einsellen. wie hast du dein luffi blech umgebaut? die 20er einlassdüse reicht eig aus, hatte da noch nie probleme.
    mein choke ist io.
    mein luffi habe ich zusatzlioch von 5x3 cm neben den orginalen reingemacht.
    und das blech komplet raus und diesen fuli mza tuning blech da gekauft, habe die dopelte filter wolle raus, nur die feine rein, und das ganze umgedreht damit es keine verengung zum seiten deckel gibt, kief bis jetzt an jeden möp top
    So hab mir jetz ein Nadelventil mit 25er Düse gekauft und eine 40er Leerlaufdüse
    und Noch eine 09er Nadel ich hab gelesen das der 19er Mit eine 08er Ausgeliefert wird
    und man braucht eine 09er
    Aber ik glaub ich werd mir früher oder später trotzdem mal ein Mikuni holen aber ich weiss noch nich welchen
    der Von ZT oder Der Original Mik was meint ihr welcher ist den jetzt besser
