• Hallo, ich weiss echt nicht ob das normal ist :D
    Kr 51 1 soll vom Vorbesitzer einen neuen auspuff bekommen haben..
    So jetzt die Probleme mit dem Ding:
    1. Ist sehr laut
    2. da klappert was drin
    3. Kommt so ne schwarze Brühe raus
    Jetzt die Frage:
    WAs klappert da ? Ist das normal??
    Da sind ganz hinten Im auspuff, also eher der "schalldämpfer" so 2 Platten drin mit jeweils einem Loch...
    Die klappern und wackeln drin rum :strange:
    Ist nicht normal oder :D ?
    Kann es sein, dass der Auspuff contra Leistung ist ??
    Simson s50/51
    4x Schwalbe
    Duo 4/1
    Xt250
  • Re: Auspuff reparieren ??
    Hallo!
    das klappern wird wohl durch die Bleche kommen, d a ist anscheinend kein originaler esd drin, einfach mal d en Auspuff einer s51 ranhängen und testen!
    Ich bin biersexuell
    Schenkt uns Dummheit, kein Niveau, das dumme Volk ist schnell zufrieden!
    puu da bin ich überfragt, auf jeden fall verschiebt sich d as drehzahlband nach oben dwenn der esd mehr durchlässt glaub ich, die alten motoren sind ja untenrum sowieso etwas schwachbrüstig, vllt kommt sie deswegen nicht so ausm arsch, hast du keinen vergleichsauspuff?
    Ich bin biersexuell
    Wenn Du den Endschalldämpfer raus bekommst, biegst Du das Prallblech einfach rings herum etwas nach mitner Wasserpumpenzange oder einer Kombizange.
    Dann sitzt der zumindest schon mal fester und sollte nicht mehr klappern.
    Die schwarze Brühe ist unverbranntes Benzin Ölgemisch.
    Entweder wurde mit dem Moped nicht so oft gefahren bzw. ewig rum getuckert im Halbgas.
    Oder Vergaser zu fett eingestellt.
    Mach erstmal den ESD und dann drehste ne Runde. Fahr Ihn ruhig mal aus.
    Dann trocknet die Suppe weg.
    S51 Enduro
    HS1
Participate now!
