• Jo... hab gerade en bissel im Regal gekramt und dann viel mir so nen "Amps Tacho" von VDO inner Hand. 60er größe, Zeigt "Amps" an und die skala geht von -50 zu +50 . Zeiger steht auf 0 . Hinten sind 2 Klemmen, wo man halt die Kabel drann schleißen kann. An einer steht +L , an der anderen +B
    Hab dazu ma en paar fragen.
    1 Was zeigt der nu an ? Amper ?
    2 Wozu dient mir diese Anzeige?
    3 Wie kann ich den Prüfen, ob der noch geht ?
    4 Wie kann ich den anner Simson (Vape 12V) anschließen , bzw geht das ( abgesehn davon, obs Sinn macht oder net )
    MFG
    $$_$________________________$_$$
    $$__$____EIN BRIEF FÜR_____$__$$
    $$____$_______DICH______$____.$$
    $$______$_____________$_______$$
    $$_________$________$_________$$
    $$____________(’’v’’)____________.$$
    $$_____________’v’_____________.$$
    $$____________________________$$
  • Re: Amps Tacho
    Zeig mal bitte Foto...
    Zitat von schumey
  • Re: Amps Tacho
    hab imom keine cam.. deswegen diese "genaue" beschreibung
  • Re: Amps Tacho
    also einfach zwischen die batterie und der 30/31 schalten ?
  • Re: Amps Tacho
    Klemme 30 ist Dauerplus und 31 Masse. In eine der beiden Batterieleitungen rein. Von der Polarität musste dann eben gucken, das es beim Entladen - anzeigt, ansonsten umpolen.
    Bedenke aber, dass dann der Gesamtstrom der Batterie durch dein Messgerät läuft, also entsprechenden Kabelquerschnitt wählen. Und falls das Amperemeter kaputtgeht, ist Ende Gelände.
  • Re: Amps Tacho
    das ist mir schon klar.
    nur ich bin gennerel auf kriegsfuß mit dem "Kabelzeug". Also man muss es mir schon gut erklären, damit ich das verstehe.
    Also ich hätte den jetzt einfach zwischen das Pluskabel gehängt. Also Bevor der Saft vom Pluspol zum Zündschloss geht , muss es vorher durch den Tacho durch. Wäre das dann richtig ?
  • Re: Amps Tacho
    ma... tacho ist für mich alles, was klein und rund in einem fahrzeug ist, nen zeiger hat und irgendwas anzeigt. öldruck , geschwindigkeit, oder sonstigen rummel....
    ist das den so richtig , wie ichs verstanden habe?
