Re: 85/4 von Mühli?
Ich bin auch der Meinung du solltest mal für alle den Mühli Zylinder testen
Verkehrt machst du da bestimmt nix.
Re: 85/4 von Mühli?
Re: 85/4 von Mühli?
genau, teste den mal, denn ich bin auch am überlegen ob das mein nächster wird denn. . .
Re: 85/4 von Mühli?
Zitat von Bubi93So glaube ich auch...aber ob der mit dem AOA3 auch gut geht? Bis jetzt wurde ja nur von Erfahrungen mit 60er und 70ern berichtet...und der 70/5 von meinem Kumpel geht trotz AOA3 echt richtig gut!
ich würde den auf jeden fall mit dem angebotenem auspuff fahren , wegen dem aoa3 würde ich mühli selbst fragen
Re: 85/4 von Mühli?
Ich habe den Zylinder jetzt bestellt, vielleicht ist er ja schon zum Wochenende da (angegebene Lieferzeit 6 Tage).
Falls der AOA3 gar nicht gehen sollte - was ich nicht glaube - kann ich mir später immer noch einen RZT R zulegen.
Ich werde dann auch Bericht erstatten!
Re: 85/4 von Mühli?
Hast du angegeben, dass du 53mm Laufbuchse brauchst?
Re: 85/4 von Mühli?
Sischer dat ![]()
Re: 85/4 von Mühli?
Es passt bei ihm auf den Unterbau, das ist der Vorteil. Hatte ihm mein Zylinderkit angeboten daher wusste ich dass er 53mm Unterbau hat.
MFG
Re: 85/4 von Mühli?
achso. . . das jetzt ja weil er das schon so hat, aber gibs auch so nen grund das man die 1mm dünnere lb brauch?
Re: 85/4 von Mühli?
Der Zylinder kam heute schon überraschenderweise an. Großes Lob für die schnelle Lieferung!!
Hier erstmal ein paar Bilder:
http://%22http//www.abload.de/gallery.php?key=7lpLoeIj%22
Habe gleich die ersten 12km ohne Probleme runtergespult, sprang auf Anhieb an und läuft sehr ruhig, ohne unangenehme Nebengeräusche.
Soweit kann ich echt nur positives berichten...
Und das mit dem Auspuff habe ich nun so gelöst: (sorry für die schlechten Bilder, war schon so finster)
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p1010767s7wd.jpg]
Re: 85/4 von Mühli !
Klingt doch gut. Ein ausführlicher Fahrbericht wär auch klasse ![]()
Naja, die ersten Kilometer gibt es ja noch nicht viel festzustellen...ich werd ihn erstmal in Ruhe einfahren und dann immer mal ein paar Bemerkungen hier hinterlassen ![]()
So, nun hat er 60Km runter. Hat leicht angefangen zu scheppern, aber da stör ich mich nicht weiter dran...
Auf jeden Fall läuft die Mühle noch zu fett, aber ich lass die Bedüsung zum Einfahren erstmal so. Man merkt schon, dass er nach vorne will, vor allem das bei höheren Drehzahlen als der KBM...da werd ich ja ganz wuschig ![]()
Hier mal ein kurzes Standvideo...
http://%22http//www.youtube.com/watch?v=fySnjbKXDzk%22
95km habe ich jetzt ![]()
Der rasselt genauso abartig wie meiner. Würde mich mal interessieren, an was das genau liegt.
Dacht ich mir jetz auch so ![]()
Diese relativ harte metallische klappern wie man es bei 32s hört ist bei mir genau so. Gleicher klangt. Das ist wahrscheinlich die "Performance on the next level" ![]()
das hört sich an, als wenn der Kopf nicht richtig gleichmässig angezogen ist und immer wieder abpfeift !!??. Allerdings lässt sich das nur anhand des Videos schwer orten. Hast du die Quetschkante mal gemessen ??
Gruß Mühli
Habe ich noch nicht, werde ich mal tun.
Den Zylinderkopf habe ich eigentlich auch gleichmäßig festgezogen...
Das Rasseln ist im Video stärker als in echt...
Edit: Was auch sein kann, dass die Dämpfungsgummis schuld sind. Ich werde die mal versuchen zu kürzen.
Quetschkante habe ich gerade gemessen: 1mm, ist das nicht n bisschen viel?
Kopf habe ich auch nochmal gleichmäßig nachgezogen...
