Hauptscheinwerfer geht nicht,nur auf zündung 4
  • Hallo miteinander,
    Hab ne ne S51b1-4 6V.
    Hatte vor ein paar Tagen ne glühlampe 6v 21w gewechselt.Ging aber nur ca 10minHatte mich schon gewundert,da bei ne 35W lampe drin war.Ging aber nur ca 10min.Licht geht nur auf der Stufe 4.Nochmal ne Glühlampe eingebaut;dasselbe Spiel.
    Vielen Dank im voraus.
  • Re: Hauptscheinwerfer geht nicht,nur auf zündung 4
    @ Red S51
    Also ich komme mit deiner Darstellung des Problems nicht zurecht. Was ist denn eigentlich das Problem? Versuch`doch bitte mal genau zu beschreiben was da passiert ist.
    Jason
    Ich mußte an meiner Simme (6V) die Glühlampe fürs Abblendlicht bzw. Fernlicht wechseln da diese kaputt gegangen ist.
    Bin also zum Boschdienst und hab mir ne neue Lampe 6V21W geholt.
    Hab die alte Lampe ausgebaut und gesehn das ne 6V35W verbaut war.Bis dato ging sie.
    Die neue Lampe eingebaut und das Licht ging wieder.
    Bin dann etwa 10min gefahren und das Licht flatterte kurz und ging aus.
    Hatte erst ma noch ausprobiert obs auf der Zündstufe 4 geht und siehe da es wurde Vorderlicht.Normal starte ich mit der 2 und da ging das Licht die ganze Zeit,bis die alte Lampe kaputt ging.
    Weis nicht weiter :help:
    Danke schon mal im vorraus
    Zählst du am Zündschloss:
    1-2-3-4 oder
    0-1-2-3 ?
    Ansonsten hat eine 21W Glühbirne im Scheinwerfer nix verloren und wird aufgrund ihres falschen Widerstands die Spanungsverhältnisse durcheinander bringen, weshalb ihr dann ein eher kurzes Leben beschert ist.
    Besorg dir also eine 6V 25/25W Bilux Scheinwerferbirne, und miss mal was im Betrieb an Spannung anliegt.
    wollen wir nicht erst einmal klären was er für eine zündung verbaut hat?
    anscheinend ne e-zündung und die alte 35W biluxbirne ist einfach als altersschwäche kaputt gegangen
    das, was du auf stufe 4 sehen konnteste war das standlicht
    wie hast du ne 21W glühbirne in den birnenhalter bekommen?
    stell ick mir gerade so zienlich unmöglich vor
    also kauf dir jetzt ne 6V 35/35W biluxbirne und werd glücklich ;)
    Oi!
    Moin.
    Also,hab grad nochma geguckt,die neue Lampe is ne 25W :oops:
    Fürs Standlicht wars aber zu hell :rolleyes:
    SternExp
    hab ne Unterbrecherzündung
    Werd morgen ma ne 35W Lampe holn und ausprobieren.
    Danke für die Antworten.
    frage: ist es schwer, ne e-zündung einzubauen?? (sry für den off-topic spam^^)
    "Es ist Krieg", sprach der Tod, legte seine Sense beiseite und stieg auf den Mähdrescher...
    Nein, ist es nicht.
    Nun noch den Inhalt hinterher:
    An eine Unterbrecherzündung sollte eine 25W Scheinwerferbirne.
    Da die aber scheinbar kein leichtes Leben hat würde mich die anliegende Spannung interessieren.
    Moin,
    Licht geht wieder normal :p
    Nochma ne neue Lampe 25W geholt und ne neue Lichtspule eingebaut.
    Versteh trozdem den Vorbesitzer nicht,
    warum er ne 35W Lampe bei ner Unterbrecher eingebaut hat :hammer:
Participate now!
