Da die Suche ja so herlich funktioniert, muss ich mal hier fragen.
Welchen ZZP bekommt ein Metra50 ?
Und mir ist aufgefallen, dass ich am Stator der Selettra 2 Makierungen habe, eine Dicke , und 4 mm weiter eine Dünne.
Welche ist jetzt richtig ?
Re: ZZP Metra
Ich würde dir empfehlen die Zündung abzublitzen denn nur so bist du dir sicher dass die Zündung auch wirklich da zündet wo sie soll. Auf die Markierungen kann man sich echt nicht verlassen, ob Selettra Vape oder PVL...
MFG
Re: ZZP Metra
stimmt schon, nur brauch ich ja erstmal nen zzp, an den ich mich dann richten kann.
ich ab jetz imom 1,5 drauf ( wenn ich denn die richtige makierung am Sator gewählt habe)
Re: ZZP Metra
Ja 1,5 v. OT sollte schon gehen. Normal kann einem der Tuner den ZZP sagen da er ja auch den Zylinderkopf gedreht hat und die Verdichtung weiß. Danach richtet sich der ZZP unter anderem auch.
MFG
Re: ZZP Metra
dann Frag ich mal bei 2TF nach.
Re: ZZP Metra
Ich dachte ZxMadx hat dein Metra gemacht. Björn wird dir da sicher weiterhelfen können.
MFG
Re: ZZP Metra
Quote from 2-Takt-FreakNormal kann einem der Tuner den ZZP sagen da er ja auch den Zylinderkopf gedreht hat und die Verdichtung weiß.
2TF hat den Kopf gedreht und den Auspuff gebaut ( wenns dann nach deinen Satz geht, muss ich bei Björn anfragen)
Bei LT hab ich den Zylinder gekauft
ZMT (also ZxMadx) hat wiederum den Zylinder bearbeitet.
und über ZMT wurde das Gehäuse von MRS ausgerdreht und geplant.
das ist so die kleine Geschichte des Zylinders ![]()
Re: ZZP Metra
Wer dir jetz da den ZZP sagen kann weiß ich auch nicht denn es kommt ja nicht nur auf den Kopf an sondern auch auf den Zylinder, Stichpunkt effektive Verdichtung ![]()
Mit 1,5 machste aber nichts kaputt denke ich.
Re: ZZP Metra
Einfach im 0,1mm Bereich verschiedene ZZPs ausprobieren. Das gehört zum Abstimmen einfach dazu, wenn man einen Motor selbst baut, bzw. von vielen Köchen verderben lässt. Denn keiner wird dir eine verlässliche Aussage geben können...
