Hallo, mal ne ganz dumme frage, find mein tankschlüssel nicht mehr wie bekomm ich ihn auf weil ich müsste tanken, will aber auch nix wirklich kaputtmachen! ![]()
Tank aufbrechen! Wie??
Re: Tank aufbrechen! Wie??
tankdeckel aufbohren! Vorischt loch an loch ums schloss herum
ich denke mal aufbohren wäre ne möglichkeit. (bei nem kumpel hat der schlüssel auf einmal nichmehr reingepasst)
dannach musste aber den tank saubermachen. man kann auch versuchen ihn mit gewalt zu öffnen, aber da könnte man den tank auch beschädigen.
Bau ihn ab, dreh ihn um und befüll ihn über den Benzinhahn.
Hi
Aufbohren. viel anderes bleibt net.
oder mit schraubendreher schlitz und hammer?? also der deckel kann kaputtgehen hauptsache der lack bei tank bleibt heil!
Ein Bekannter hats mal mit ner Großen Wasserpumpenzange aufgedreht, geht auch prima.
Dann scheint das Schloss ja nur zu Existieren um irgendwann nicht mehr zu funktionieren wenn es nichtmal ner Wasserpumpenzange standhält
beim aufbohren wär ick prinzipiell vorsichtig, zwecks eventuell auftretendem funkenflug
unwarshlich, aber wenns doch brennt hat auch keiner was vonnschlitzschraubendreher und nen hammer hat damals gereicht
Oi!
@rothenberg:
Was für einen Deckel hast Du denn auf dem Tank? Eins von den alten Plastedingern?
Mir ist damals auch so ein Malheur passiert. Beim neuen Tankdeckel.
Zieh einfach mal beherzt am Deckel an. Das dürfte reichen, um die kleinen Nasen, die den Deckel halten, zu verbiegen.
Zumindest ging das bei mir. Einmal kräftig dran gezogen und schon war der Deckel unten. -
ostblockracer: Noch garnicht dran gedacht. Kommt bestimmt gut. Die Blicke sind dir dann sicher. Ist dann wie bei New Kids mit dem Mofa
.tim92: Und das fragt mich jemand, der als Signatur hat: "Ich bin biersexuell"
Zitatist dann wie bei New Kids mit dem Mofa
Genau!
ich würde es auch als erstes mit enem schraubendreher und hammer machen. hat bei meiner s 53 auch geklappt und danach funktionierte das schloss sogar noch...
Wenn ich das hier schon höre Aufbohren
kann gut gehen muss aber nicht gerade wenn der Tank leer ist. Wenn der Tank leer ist ist der nämlich voll Benzin Gase und die entzünden sich wirklich ganz prima und das ganze kracht dann so richtig. Wenn also beim Bohren ein Funken entsteht (Was bei Metall auf Metall durchaus mal sein kann) hast du ein ernsthaftes Problem. Ich würde mal sagen lass dir nen Schlüssel nachmachen bzw kauf dir nen neuen/alten Tankdeckel mit Schlüssel und benutze diesen. Die Schlüssel sollten eigentlich die gleichen sein und wenn der doch etwas anders ist kann man das ganze in der Regel mit etwas Gewalt ausgleichen. -
aber eig. sollte man ihn wirklich mit einer großen wapu zange aufmachen können, da es nur 2 blech klammern sind die ihn halten.
das sollte eig. nachgeben -
totaler quatsch! haben wir schon mehrmals gemacht, einmal hat ein bekannter das schloss sogar rausgeflext, da passiert nüscht, man kann aber zur sicherheit noch vom schweißgerät den co2-schlauch in den Stutzen drücken dann passieert niemals was! -
Ich als Mechaniker musste gerade darüber lachen mit dem Bohrer und den Funken.
Du könntest evtl den Tankdeckel zersägen.
Also erstmal alles was an benzin ist raus, Benzinhahn ab und dann mit nem dremel den tankdeckel ganz langsam zerstückeln. -
