Hallo, gibt es einen passenden Adapter für den VM 20, sodass der Polino Evolution 2 / dezentral http://wms-online.de/product_info.p…roducts_id/9083 mit 39mm Anschluss an den VM 20 mit 42mm Anschluss passt?
Polini Adapter für Mikuni VM 20 ( 39 mm auf 42 mm )
Re: Polini Adapter für Mikuni VM 20 ( 39 mm auf 42 mm )
Spinat essen und raufprügeln
3mm....mann mann^^ -
geht leider nicht, da ja das Anschlussstück vom Polini einen Aussendurchmesser von vllt. 43mm hat, das wird also nix.
Benutz doch so ein Gummi das bei Fahrradzubehör oft beiliegt...
muss es denn unbedingt DIESER luftfilter sein?........wäre mir zuviel aufwand und zu teuer den aus deinem link umzufummeln........wenn man eins im zubehörhandel bekommt DANN sind es luftfilter!!!!
ndmss WiZi
Plasterohr erwärmen auf Anschlussweite oder weiß der Geier, das bekommt man doch hin.
Zitat von WiZimuss es denn unbedingt DIESER luftfilter sein?........wäre mir zuviel aufwand und zu teuer den aus deinem link umzufummeln........wenn man eins im zubehörhandel bekommt DANN sind es luftfilter!!!!
ndmss WiZi
Weil das Loch aussermittig ist, und der Luftfilter schön schmal ist, bekomme ich den gut an die Schwalbe, wenn er von einer anderen Firma ist wäre auch ok.
Habe gestern schon bei Scootern geschaut aber nicht wirklich was passendes gefunden.
Wenn der Stutzen am Luftfilter aus Kunststoff ist, dann könntest du auch einen Schlauch mit 42mm innendurchmesser benutzen und diesen über Vergaser und Stutzen montieren.
Aber ich vermute mal, dass der Filterstutzen aus Gummi ist.
Dann wie gesagt einfach mit etwas Kraft montieren. -
Zitat von blueriderWenn der Stutzen am Luftfilter aus Kunststoff ist, dann könntest du auch einen Schlauch mit 42mm innendurchmesser benutzen und diesen über Vergaser und Stutzen montieren.
Dann wie gesagt einfach mit etwas Kraft montieren.Der geht leider nicht mit etwas kraft drauf, haben wir schon probiert. Und Ja ist aus Gummi.
Dann lass dir halt nen Adapter drehen aus Plastik oder meinetwegen aus Alu. Den Adapter sägst du dann ein, das man das Gedönst mit Schlauchschelle spannen kann. Den Spalt versiegelst du mit einem elastischen Material deiner wahl, Silicon macht das schon
Ist zwar nen bisschen aufwendiger aber auch nicht russisch. -
Jo, so habe ich mir das dann am ende auch überlegt, werden etwas aus Plaste machen, wenn es Fertig ist, kann ich ja nochmal nen Bild posten.
