Tag,
da ich jetzt ni gerade so viel dunst habe wollt ich mal fragen ob da jemand hier mehr ahnung hat....
zwar geht es darum das mir jetzt bissel was größeres zulegen möchte....
wäre für kleinere Partys gedacht....
rausgesucht hab ich mir bisher das hier http://www.elevator.de/reloop-rmx-20-…ion-b-ware.html und die http://www.elevator.de/reloop-rsp-10.html....
würde das erst mal so funktionieren.....???
wenn ja was brauch ich für kabel....
und wenn es geht sollte der ganze spaß ni über 400€ kosten
mfg ![]()
Pa Boxen Zeug
Re: Pa Boxen Zeug
Haste auch die passende Endstufe dazu?
Re: Pa Boxen Zeug
Na erstmal etwas das deine musik abspielt laptop ,cd player usw. Dann halt ne endstuffe die der leistung der boxen entspricht desweiteren cinch und boxenkabel. mit den anschlüssen musst scheuen ob die kabel blank oder mit steckern an box und endstuffe angeschlossen werden. Wenn de das aber bloss drei oder vier mal im jahr nutzt schau mal bei ebay nach auna die haben setzt für 200€ , is nich die besste quali aber für kleine feiern voll ausreichend.
Re: Pa Boxen Zeug
meinste sowas hier http://cgi.ebay.de/DJ-PA-SET-SYST…=item4cf7d415b9 würde aber noch der mixer fehlen..??
un was heisd für ein zwei Party....ich stell mir das scho ins zimmer und hör über die dinger musik...
Re: Pa Boxen Zeug
Ich gebe dir einen guten Rat lass die Finger von diesem Müll.
Ich selbst habe einige Erfahrungen mit diesen günstigen Teilen gemacht und was soll ich sagen es kommen zwar Töne raus aber Klang kann man das nicht nennen. Wenn du 400€ augeben willst dann besorg dir einen gebrauchten Verstärker und gebrauchte Boxen von namenhaften Herstellern.
Am besten du schaust mal bei Ebay Kleinanzeigen oder so denn die meisten Sets die du dort gebraucht bekomms passen zueinander von der Abstimmung her. Das Mischpult kannst du erstmal weglassen besorg dir lieber einen ordentlichen Verstärker die guten Geräte haben höhen und tiefen Regelungen.
Ach ja wenn du Angebote findest in denen utopische Wattzaheln angegeben werden dann ignorier diese denn 150Watt machen schon richtig Lärm wenn alles zusammen passt.
Ich selbst habe einen einen alten DDR Verstärker der Marke Gaithain und das Gerät einen hervorragenden Klang.
Ich meine soetwas: http://cgi.ebay.de/Leistungsverstaerker ... 0643727672
Diese Teile bekommt man recht günstig und sie sind einfach aufgebaut. Du musst nur, falls es der Vorbesitzer nicht schon getan hat die richtige Einstellung wählen denn original wurden sie mit 100Volt Ausgangssignal ausgeliefert und das würde deine Lautsprecher schrotten. -
Re: Pa Boxen Zeug
Echtes PA für 400€ wirst du nicht bekommen. Du kannst durch Selbstbau noch ein bisschen sparen, aber mal ehrlich...im Zimmer...PA...da fährst du die 95% der Zeit auf 1/10 Lautstärke.
Es gibt Selbstbaulautsprecher (also etwas ahndwerkliches Geschick nötig), die sowohl PA als auch Hifi (also fürs Wohnzimmer) ganz gut abdecken, z.b. denke ich spontan an "Das Viech". http://%22http//www.lautsprechershop.de/hifi/viech.htm%22
Leider ist es schwer und etwas unhandlich, aber was da rauskommt ist schon beachtlich. Da bist du mit ner Thomann S100 (http://%22http//www.thomann.de%22) oder einem anderen Home Hifi Verstärker mit 2x80 watt) gut dabei und hast für 250-300€ was zimmertaugliches, was man auf der Gartenparty auch mal rausstellen kann. Mixer würd ich mir sparen, einfach Fullrange vom PC ran. Später noch ne kleine Frequenzweiche für 80€ dazwischen und du kannst nochmal ein Stück weiter aufdrehen wenn du den Bass etwas rausnimmst.
Wenn du nicht selbst bauen willst, findest du mit etwas Glück gebrauchte Viecher oder nur Leergehäuse auf Ebay oder in einschlägigen Foren (z.b. hifi-forum.de). Dann entfällt der Selbstbau.
Handlicher ist dann noch die sogenannte "Ulb 8 Pro" (http://%22http//www.jobst-audio.de%22, http://jobst-audio.de/Entwicklungen/ulb ... -8-pro.htm). Die besteht aus separaten Hoch-Mitteltönern ("Tops") und pro Seite nem Subwoofer ("Subs") da könntest du im Zimmer nur die Tops aufstellen (also die kleineren Kisten) und auf Partys dann mit Subunterstützung.
Das ist alles was für Einsteiger, also klanglich bietet es viel, aber es wird nicht ganz günstig.
Ulb8Pro Komplettset (Topteile, Subs, Verstärker, Frequenzweiche) wird dich ca. 600-700€ kosten. Dazu brauchst du noch etwas Geschick und Zeit um das ganze zusammenzubauen aus Holz und zu lackieren (macht aber Spaß, wirklich).
Damit fängst du an (haben wir auch vor 3 Jahren) und nach 1 Jahr ist es dir zu wenig und du rüstest auf. Also summa summarum landest du locker bei 1000-1500€ wenn du erstmal anfängst mit PA.
Dann das Wissen, die ganzen Stecker, Kabel usw...das kostet auch alles schnell 50-100€ fürn paar Meter ordentliches PA Kabel usw...
Such dir nen Verleih in deiner Nähe. Die Verleihpreise sind meist sehr niedrig, da bekommst du für 100€ schon nen ganzen Abend etwas für 50-100 Leute Discopegel (heisst oft auch PAX in den PA Foren als Maßeinheit für die "Lautstärke gemessen an zu beschallenden Personen").
Re: Pa Boxen Zeug
hehe jaa wenn du einmal damit anfängst ohh man^^....wenn ich so bei meim mitbewohner und seiner crew sehe wo das mal angefangen hat und as sie jetzt auf festivals für systeme stellen ist es schon echt krass...
wenn du echt nur im zimmer hören willst und ab und zu mal party machen willst, dann biste mit som hifi kram fürs wohnzimmer schon gut dabei...
wenns pa sein soll wirds halt für vernünftigen klang einfach teurer und fürn wohnzimmer gebrauch eher unhandlich...aber hat ja huelli schon alles gesagt... -
Re: Pa Boxen Zeug
Nee, Fullrange bedeutet einfach, dass man den kompletten Frequenzbereich so wie er aus dem Rechner kommt (also ab 20hz-20000) auf die lautsprecher gibt. Das ist für Zimmerlautstärke und mit einem Ohr am Lautsprecher völlig problemlos machbar. Bei hohen Lautstärken wird allerdings die Lautsprechermembran in den tiefen Frequenzen stark auslenken (also sich stark bewegen). Alles unter 25-30hz ist im Prinzip fast nicht hörbar und führt eben nur dazu, dass die Membran mechanisch ausgelenkt wird, ohne dass man wirklich bass hat. Solche Frequenzen kann man mit ner Frequenzweiche abschneiden und dadurch noch etwas mehr Lautstärke rausholen (Stichwort Trennfrequenz und Lowcut).
Normalerweise gibt es ja kein Fullrange im PA Bereich, es gibt immer Subs und Tops, d.h. die einen nur für den Bass und die anderen für Mitten und Höhen. Aber wenn ich jetzt einen Lautsprecher mit 8"-12" Basschassis habe kann ich das auch mal Fullrange ohne Subunterstützung laufen lassen. Die Nachbarn freuen sich und das einzige was dann fehlt ist halt Tiefbass.
Re: Pa Boxen Zeug
Wenn du wirklich PA willst dann kauf dir sowas plus verstärker.
http://mivoc.de/schnaeppchen/details-re ... 0Sat%20Set
Ich hab mir die Mivoc Jubiläumsboxen gebaut....die klingen verdammt geil.
Dazu ein guter verstärker und dein zimmer ist derbe übermotorisiert.
Re: Pa Boxen Zeug
wenn wir schon bei pa sind ....gibts eigentlich ne gute günstige software um musik abzuspielen wo man gut lieder ineinander mischen kann,die übergänge????
Re: Pa Boxen Zeug
Re: Pa Boxen Zeug
Ich such noch nen guten Equalizer, hab schon einige durchprobiert, aber
nix rechtes gefunden. 10-12 Kanäle wären schon geil. Winamp ist mir
zu fuzzelig. Also wenn wer ne Idee hat...
Re: Pa Boxen Zeug
Also wenn du etwas vernünftiges für wenig Geld haben willst, dann schau mal nach gebrauchten HK Audios. Habe mir letztens 2e gekauft und auf Speakon umgebaut. Hat mich dann für die Lautsprecher 160€ und für die Endstufe und Kabel nochmal 440 gekostet. Jetzt werd ich mir demnächst noch nen Vestax-Mixer anschaffen. Es ist halt einfach nicht günstig. Meine Empfehlung:
Kauf dir ne Hifi-Anlage für dein Zimmer und wenn du ne party machen willst leihst du dir etwas von einem Jugendraum/Party-DJ. Sonst lohnt es sich nicht. Bei mir hat es sich nur gelohnt, da ich ungefähr ein Mal im Monat wo auflege und das auch immer häufiger wird und cih mir somit die Leihgebühr spare. Sonst sind PA-Anlagen halt Verschwendung. Denn PA heißt Public Adress und dein Zimmer wird wohl kaum voll mit 2-300 Leuten sein
Re: Pa Boxen Zeug
Entweder genug Geld einplanen oder selber bauen.
Da reicht auch Spanplatte erstmal. Verstärker ist auf jeden Fall das Teil wO man nicht wirklich sparen kann auser man findet was brauchbares gebrauchtes. -
Re: Pa Boxen Zeug
Für eine kleine Party brauchst du Boxen, Endstufe(Verstärker), Mischer und eben ein Audio-In!
Es gibt aber passive Boxen und aktive Boxen, bei den aktiven brauchst du keinen Verstärker.
N Kumpel von mir hat sich hier eins von den PA Sets günstig gekauft!
Gibt auch viele unter 400€
Aber die günstigen sind halt nicht so gut wie PA's im Club! Habe mehrere Partys veranstaltet und das war immer mit dem DJ der größte Kostenfaktor (denke so sollte es auch sein oder?). Einmal habe ich mir mit meinem Partner sogar eine FUNKTION ONE geliehen!! das ganze ding hat 1100€ IM VERLEIH gekostet, aber ich sag euch leute, was DAS für ein Sound war !! unvorstellbar !! -
Re: Pa Boxen Zeug
Ja ne Funktion One macht schon was her
Die Sets für 150€ oder so kannste in die Tonne kloppen, da kommt nix raus. Dann lieber sparen
Re: Pa Boxen Zeug
Für 400 EUR bekommt man so ziemlich nix genaues.ich schlage zudem vor,einfach mal ins Pa-Forum zu schauen.da gibt es reichlich antworten zum Thema...
Mal zum Vergleich : 200 Personen max. brauchen 4x18" Bass und 2x 15"2" Tops mit ca 5kw rms gesamt.Mixer djm800 u 2x cdj1200 und amp-rack spielen dann im Bereich 8000 EUR.Ist das absolute minimum wenn man sowas vor hat.ansonsten macht Versuch halt kluch
