Re: Mtx 130 Zündungsprobleme
Vorhin hast noch geschrieben du hast ne 1mm Dichtung drunter. Wir haben bei unserem auch ne 1mm drunter! Die originalen Dichtungen von Athena sind auch 1mm.
ich werde nochmal nachmessen ... ich hatte gedacht es is nee 1mm papierdichtung
Hallo
Wenn die abdrücke auf deinen Kolben von einen anderen Zylinderkopf sind bin ich ja beruhigt denn dort ist die QK negativ gedreht was zu überdenken wäre ![]()
Auf unserer Anleitung wo die Zündzeitpunkte und die Einfahrhinweise stehen ist auch das Quetchmass vermerkt.Wenn das stimmt kann der Kopf selbst schief montiert werden es würde nix anschlagen .
Und sie bekommt jeder dazu zur Rechnung und zu den Gummibärchen
Bei den meisten Kunden wird es garnicht gelesen .
Nicht mit Dichmasse arbeiten sondern Dichtungen anfertigen die gibt es von 0,2mm -1mm Kfz-Handel als Rohmaterial
Sollten weitere Fragen entstehen einfach Anrufen oder mailen .
Mfg Schmiermaxe
der abdruck in der mitte des kolbens is von einem anderen kopf ... aber der richtung auslass ist von deinem
werde mich am we bemühen andere dichtungen zu machen und die quetchkante zu messen ... desweiteren wird natürlich bis dahin nicht mehr gefahren und nichtmal angelassen ![]()
so jungs heute heute hab ich dichtungen geschnitten aus alu 2x0,5 mm ... dann mit lötzinn gemessen es sind genau 1,0 mm quetschmass
zündzeitpunkt 1,5 vot eingestellt ... schon gefreut das is jetzt wieder eine runde rumgasen kann , aber habs sie dann angemacht klang ganz gut .... losgefahren ... überraschung wieder fehlzündung ohne ende ... stottert extrem ... und ruckelt extrem ... aber nur im reso ... und wenn sie kalt is ist läuft sie besser ... nochmal zündung abgeblitz... io, membran untersucht io, vergaser io ... bin mit unserem latein am ende ...
Ich kenne einen, bei dem die Zündung kurz vorm Reso nichtmehr funktioniert hat, genau wie bei dir. Der Motor lief nicht sauber, nach dem Zündungswechsel war das Problem verschwunden. Wenn du auch den Vergaser zu 100% ausschließen kannst, dann liegt es meiner Meinung nach daran! Versuch mal vom Kumpel ne andere (PVL,Selettra,Ignitech^^) zu bekommen und teste dann erneut. Auf das Ergebnis bin ich mal gespannt. Habe auch von anderen gehört, dass manchmal die Zündspule den Geist aufgegeben hat und gezündet hat wann und wie sie wollte.
werd ich wohl probieren müssen
hab auch gesehen das beim abblitzen das der zündzeitpunkt wie gesprungen ist also schwungscheibe die markierung in richtung spät gestellt hat aber 4-5 mm
und das komische ist im stand dreht sie ohne fehlzündungen hoch
nur unter last hat sie die macken ... ![]()
Wie blitzt man denn unte Last ab? ![]()
nee isn nur im stand abgeblitzt ... geht ja unter last nicht zumindest ohne prüfstand ...
Simmerringe kannst du ausschließen?
MFG
Für mich sehen Kopf und Brennraum auf den Bilder irgendwie sehr nass aus. Also da is irgendwas faul, wenn der nachm fahren so aussieht.
ich glaub simmeringe würden sich doch anders äussern ... der tourt 1a ab qualt auch nicht extrem ... is mehr als merkwürdig ![]()
Ich bleib bei der Zündung. Tausche die mal, wenn sie es trozdem nicht sein sollte haste schonmal einen Punkt definitiv ausgeschlossen.
Ja werde ich die tage mal machen ![]()
so hab heute ne pvl reingebaut ... funktioniert 1A aber, was mir aufgefallen ist das jetzt in einem gewissen drehlbereich bin kommt mir so vor also hätte Ãch durch die pvl eine unwucht ... hab gehört man kann die schwungmasse wuchten lassen ?! ![]()
hi das gleiche habe ich beim 130er auch wenn man untenrum ruhig fährt kommt das einen vor als würde sie ruckeln
Untenrum darf es ruhig rammeln und ruckeln aber nicht beim Motor
Nein Leute ,es fehlt euch einfach Schwungmasse .An der Pvl gibt es nicht viel zu Wuchten .
Die Teillast Einstellung sollte aber auch passen ,zu fett ruckelt es auch ,oder Offene Luftfilter usw und sofort ...
Wer niedertourig (untenrum) fahren will kauft sich einen Charly (Elektroroller ) ![]()
Mfg Schmiermaxe
ja im teillast läuft meine noch zu fett und ich fahr auch ohne luffi
hab auch deswegn bissl ängste das die unwuch kurbelschäden verursachen könnten ?!
Was soll an einem rotationssymmetrischen Bauteil unwuchtig sein, ein Riesenlunker?
Ist doch jetzt egal. Kauf dir eine neue Zündspule und lege ordentlich Masse, dann haben wirs Problem gelöst ![]()
